Aleksandr_2112
собственно проблемы уже давно обсосанные... но на визг до прогрева я уже забил смазал термопастой которои процессоры мажут и вроде помогло, а хочется ещё чёнить придумать чтоб воздух вентилятор гнал сильнее, да и режимов тогда можно будет побольше сделать (например 3 или 4), вопрос собственно в том какой бы моторчик для этого выбрать или мож от другого какого авто подходит??? Подскажите плиз кто что думает по этому поводу.
Kirgudu
Ни от кокого. Можешь набор резисторов и переключатель 08 поставить.
Есть извраты с зубильной печкой, но ИМХО мороки больше.
Aleksandr_2112
а что за извраты? Я где-то читал что там только вал больше и если его проточить то крылчатка оденется а по посадочным местам моторчик такой же...
Kirgudu
А толку если моторчик такой-же? Поставь на подшипниках и все.
В зубилах лучше дует не потому что моторчик другой, а потому что сама печка другая, там нет вентилятора, там почти турбина. Wink
Aleksandr_2112
а по оборотам тож самое?
Михалыч
ребят, а может кто делал такое? можно ли сделать все тоже самое, только с классической печкой?
Andrey21074i
Это нереально наверно,так как в классике нет места под 8ю улитку!
Михалыч
ну так я и спрашиваю: можно ли тоже самое сделать со стандартной печкой Confused Confused Confused
Ацкий_Кот
Можно ,
также можно улитку восьмую поставить на место предохранителей в 07,04,
а их перенести в салон.
Михалыч
Можно ,
ну на фуй 8-ую печку! лучше со стандартной сделаю 8-) 8-) 8-)
Ацкий_Кот
Можно ,
тогда делай все тоже самое , тока моторчик свой естественно включаешь
Михалыч
Можно ,
ну тогда OK. суос уже куплен, остался только блок от 10-ки купить. кстати, ни у кого не завалялся такой блок?
