Услышал на днях совет, дескать "Теплостар" может и не помочь, потому как прогрев тосола и движка мало что даст. Если залита синтетика, то движок и так хорошо будет прокручиваться. А основные проблемы (образование смеси при -с) тут не решить...и более того пожрется заряд АКБ...
В плане подготовки двигателя к пуску гораздо эффективнее системы типа вебасто и подогреватели ОЖ от 220 V. Там процесс идёт медленнее, успевают прогреться двигатель в целом, и маслице, и подкапотное пространство (слегка). Пускаться гораздо проще.
В гараже электричесва нет? Если есть, тебе лучше подойдёт подогрев от 220 V. Эффективно и не дорого. Если поставить простейший таймер включения, будешь приходить к тёплой машинке.
Так я понял Теплостар это и есть "русская Вебасто"... и как раз электричества в гараже то и нет.
И как раз в плюсах "Теплостара" то, что можно включать печку и прогревать сало (жена зимой в холодной машине простывает).
А есть ли возможность питать этот прибор вторым АКБ?...Как и куда его ставить тогда, справится ли генератор?
Если залита синтетика, то движок и так хорошо будет прокручиваться. А основные проблемы (образование смеси при -с) тут не решить...и более того пожрется заряд АКБ...и вот тогда запустить движок будет еще сложнее.
И дескать гораздо надежнее сигналка с пуском по таймеру...пущай жрет бензина поболее.
Так вот у меня в связи вопрос: так ли это? это раз. .
И во-вторых, у меня машина в гараже (холодном), нужно будет проводить трубу для выхлопа, чтоб не задохнулась??
autoterm.ru не пашет чегой-то :-(
попробуй http://www.sibcar.ru/tstar.htm
или http://www.autoinfo.nsk.su/HTML/Gaz/Marketing/marketing4.htm - о самом подогревателе
координаты фирмы-производителя: http://moscow.auto.ru/app/?show=1&Go=1&t=6610945
Кто нибудь юзает этот прибор (Теплостар). Какие впечатления. У нас в Сургуте он стоит с установкой 10 тыс. руб
Извините что встреваю в вашу беседу
Вот есть www.autoservis.al.ru, где опубрмкована схема автозапуска, не подумайте, что реклама.
Кто-нибудь вообще пробовал какие-нибудудь из автозапусков.
Еще нашел паувер вольльф (питер).
На днях понял насколько неприятно стоять с трехлетним сыном и шестилетней дочкой около обледеневшей мошины и ждать когда она отогреется.
Пусть еще раз извинят меня сибиряки, которых беспокоят не такие проблемы. Отзовитесь, кто пользовался подобными устройствами.
Не хочется плодить новые темы.
http://www.wire.motor.ru/startavto.html
Вот эта должна пойти.
