Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Хотел для информации поинтересоваться (т.к. в принципе это меня не напрягает). ВАЗ 21074 Короче - уровень тосола перед зимой был между мах и мin, а сейчас когда наступили холода заглянул и офигел - до верха бачка не хватает 2 см!!! Потом смотрел периодически - так уровень и держится. Машина не перегревается, печка и все прочее работает, в тосоле масляных пятен нет, масло уходит в принципе по норме - 1 л на 10000км. Откуда прирост тосола? Типа "горшочек вари"?
Тимыч
Авто: Suburban
Garik1 писал(а): Откуда прирост тосола? Типа "горшочек вари"?
Ну, скоро завод сможешь открывать)))))) Тосол собственного производства!
Алексей К
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
У меня была такая фишка один раз в начале зимы. Причину выяснил случайно методом тыка. Сам немогу понять почему заглянул в радиатор.
открыв пробку обнаружил что там образовалась воздушная пробка выдавившая часть тосола в расширительный бачок.При открытии радиатора воздух вышел а тосол сам стек обратно.
с тех пор проблем никаких нет.
Попробуй.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
хм. У меня все наоборот, как холода. так тосол куда-то девается, патрубки целые. Утором под машиной пяти нет, из глушака не капает. Интересно, куда он уходит?
Алексей К
На сколько я понимаю, на холоде тосол имеет свойство сжиматься в объеме а при температуре расширяться
Тимыч
Авто: Suburban
причем ещё как сжимается.....
Knauf1986, попробуй посмотреть уровень на хорошо прогретой машине!
Knauf1986
Да, действительно, пока стоял в пробке- открыл капот, все в норме. Спасибо.
Cherry70
Авто: Мечта
Knauf1986 писал(а):Да, действительно, пока стоял в пробке- открыл капот, все в норме. Спасибо.
Тосол обладает огромной текучестью, которая с падением температуры увеличивается. Да и к тому же имеет место быть испарения. Так что его небольшое уменьшение с течением времени - это нормально. Особенно этот процесс пргрессирует зимой. Я зимой доливаю как правило около 0,5 литров в месяц при ежедневной езде.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Та же фигня была. Причем, тосол в холода чуть-чуть подтекал (по закону подлости, капал именно на гену), долил в районе литра, потому что меньше min было. Сейчас, когда потеплело, не течет вообще, а уровень слегка повысился и держится стабильно. Вывод: если не утекает - все о'кей!
