Разборка зеракала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разборка зеракала вывод темы на печать
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 10:42
У меня сломался силуминовый штырь, на который сажается ручка для регулированияиз салона положения бокового зеркала заднего вида (правое) . Купил новый штырь, снял зеркало... А как его дальше разбирать-то?! :ooo: Пытался отверточкой отколупнуть само зеркальце, оно начинает потихоньку хрустеть, - чувствую, так оно разобьется. Кто-нибудь разбирал десяточные зеркала? Или ссылку какую дадите.
p.s. Вчера от отчаянья купил целиком зеркало в сборе. Установил вчера вечером. Это такой п..ц! Зеркало так топорно сделано, резинка обстругана криво, литье пластмассы безобразное, никак не хотело ставится, еле установил... Плюс плохо регулируется - отрегулировать как нужно так и не смог. Но самое страшное - оно не выполняет свои функции, - зеркала в комнате смеха отображают реальность точнее. Зеркало ну просто Shocked Ничего не видно! Как-будто кривая пластмасска с напылением, просто кривое все.
Маркировка на зеркале такая же, как и на моем. Сегодня сдам его к чертям - это просто брак. Очень хочется починить свое родимое...
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:10
Было это в конфе. Поиском лень шариться.
В своё время сохранил это в компе. Сбросил тебе на мыло.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:12
Давай свой e-mail скину инструкцию, осталась от зеркальных элементов с подогревом.
По опыту 50% зеркал при съёме ломаются
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:17
брось мне плиз! obriad псина bk.ru
21083-21124-VW Passat + Toyota Camry
Bond 007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:57
Извини не понял твой e-mail
Bond 007
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:58
obriad@bk.ru
lesha35
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 12:40
И мне пришли если не трудно Мыло lesha35@rambler.ru
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond 007
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:00
nnnddd сенкс! Very Happy
paravoz
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:42
И мне скинь если не трудно, заранее благодарен
[url]slash2114@yandex.ru[/url]
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:48
Господа инструкцию смотрите ниже всю чохом (отсканерил и распознал). На ошибки не проверял, извиняйте.
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.
1.1. Зеркальные элементы с улучшенной четкостью изображения типа ЗЭ-10ш
предназначены для установки в "штатные" зеркала заднего вида автомобилей
ВАЗ-2110, 2111, 2112 и их модификации.
1.2. Зеркальные элементы имеют наружное отражающее покрытие с
противоослепляющим действием и улучшенной четкостью изображения,
защищающее водителя от ослепления светом фар или солнцем, уменьшающее
вероятность ошибки в опознании объектов в зеркале и снижающее влияние
загрязнений на качество изображения.
1.3. Зеркальные элементы в комплектации ЗЭ-Юшао(шго) имеют встроенную
систему обогрева, обеспечивающую удаление с поверхности зеркала наледи, влаги
и снега. Этим обеспечивается наилучшая видимость в сложных погодных условиях
(дождь, туман, снег, сильный мороз).
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для ЗЭ-Юшао(шго)).
2.1. Напряжение питания системы обогрева, В 10-15
2.2. Ток нагревателя, А 1,0-1,3
2.3. Потребляемая мощность, Вт. 15-18
2.4. Время наревания до температуры 60 С при температуре
окружающей среды 2(У С, минут, не более 3-4
2.5. Время оттаивания наледи при темпетаруте воздуха - 20 С,
минут, не более 3
2.6. Коэффициент отражения, визуальный, не менее 0,4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
Зеркальный элемент правый -1 шт.
Зеркальный элемент левый -1 шт.
Провод (только для обогреваемых зеркальных элементов) -2 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации -1 шт.
Тара упаковочная -1 шт
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
4.1. Монтаж зеркальных элементов с электрообогревом осуществлять только при
полностью обесточенной бортовой сети автомобиля, для чего снять с аккумулятора
отрицательную клемму.
4.2. Прокладку проводов производить вдоль существующих жгутов.
5. УСТАНОВКА ЗЕРКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА АВТОМОБИЛЬ
5.1. Развернуть штатный зеркальный элемент вашего автомобиля в крайнее
положение "к автомобилю" при помощи ручки управления зеркальным элементом
(ручка в положении "на водителя").
5.2. Завести отвертку под выступающий край зеркального элемента. Для защиты
зеркала от повреждения рекомендуется установить между корпусом зеркала и
отверткой прокладку из плотного картона, пластмассы, дерева.
5.3. Нажать одновременно на ручку отвертки и на ручку управления зеркалом в
направлении "от водителя". Постепенно увеличивать усилие нажима до отщелкивания
сферического шарнира.
5.4. Снять зеркальный элемент с "язычка" рычага управления.
5.5. Для установки штатного зеркального противоослепляющего элемента с
улучшенной четкостью изображения и системой обогрева (для типа ЗЭ-10ао, ЗЭ-10го):
5.5.1. Снять декоративные накладки передней стойки кузова в салоне автомобиля и внутреннюю облицовку передней двери.
5.5.2. Завести провода через корпус зеркала внутрь двери и подсоединить к
зеркальному элементу с помощью разъемных контактов.
5.5.3. Установить рычаг управления зеркального элемента в среднее
положение.
5.5.4. Одеть зеркальный элемент на "язычок" рычага управления, сцентровать и
зафиксировать лепестки пружинного фиксатора, установить шаровый шарнир
зеркального элемента в сферическую опору корпуса зеркала. Надавливая на
центр зеркального элемента большим пальцем руки, зафиксировать зеркальный
элемент (при этом шарнир зеркального элемента защелкивается в опоре корпуса, -
- должен быть слышен характерный щелчок).
ВНИМАНИЕ! При фиксации зеркального элемента не допускается приложение усилия к его краю - это может привести к повреждению элемента или рычага управления зеркалом.
Не допускать контакта проводов с подвижными деталями регулировки зеркал и механизмов дверей.
5.6. Короткий провод пропустить через корпус зеркала внутрь двери и соединить
с "массой" автомобиля в любом удобном месте.
5.7. Длинный провод пропустить внутрь двери, проложить через монтажные
втулки ввода электропроводов дверных габаритных фонарей в салон автомобиля.
Допускается также использование иных вводов, например, ввод громкоговорителей, центрального замка, сигнализации и т.п.
5.8. При отсутствии в автомобиле дверных габаоритных фонарей и
соответствующего ввода проводов просверлить отверстие в передней стойке
кузова, согласно рис.1 и соосное с ним отверстие в торце передней двери и установить монтажную втулку, согласно рис. 1а.
5.9. Подсоединить длинный провод к цепи выключателя питания обогревателя
заднего стекла в соответствии со схемой рис.2 в следующем порядке.
5.9.1. Вытянуть из панелей приборов выключатель питания обогревателя
заднего стекла, предварительно сжав фиксирующие "усики".
5.9.2. Снять накладку консоли передней панели приборов.
5.9.3. Отсоединить колодку с проводами, установленную на выключателе
питания обогревателя.
5.9.4.На расстоянии 30-50 мм. от колодки с помощью клеммы - зажима присоединить провод электропитания зеркального элемента к проводу питания обогрева заднего стекла (рекомендация).
5.9.5. Установить на место колодку, выключатель, обивку двери, накладки
консоли и кузова.
ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использовать для подключения системы обогрева специальную кнопку, устанавливаемую на консоли передней панели автомобиля на место, предусмотренное для установки дополнительных органов управления. В этом случае провод питания зеркала соединяется с кнопкой с помощью соответствующего разъема, а провод, подводящий электропитание к кнопке, соединяется с проводом 12В бортовой сети автомобиля( красный цвет).
5.10. Произвести проверку работоспособности нагревателя зеркала, для чего
включить обогрев нажатием клавиши выключателя, выждать 1-3 минуты и при касании
отражателя рукой, его поверхность должна быть ощутимо теплой.
5.11. Отрегулировать обзор дороги в зеркале.
ПРИМЕЧАНИЕ: пп.5.5.1; 5.5.2.; 5.6-5.10. Относятся к порядку установки зеркал с системой обогрева.
Alienn
Нужно снять сам зеркалный элемент. Я просто рукой поглубже залазил и выдёргивал, а дальше всё понятно будет сразу как снимать. Р.S. зеркалный элемент иногда ломался Smile
Alienn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 14:20
Снимаешь зеркало, смотришь на то место, где ручка входит в корпус. Там видишь выступающую елезочку и вставленный поперёк шплинт.
Теперь берёшь тонкую и очень прочную синтетическую верёвочку (от старого ремня генератора самое то 8-) ). и продеваешь её так, чтобы мон было вытянуть шплинт. Упираешь край зеркала (ниняя часть того места которым крепиься к кузовы автомобиля) в выступ на верстаке, кто нибудь дерит зеркало, а ты со всей силы тянешь за верёвочку (если бизмен 10кг легко растягиваешь, то здаесь потребуется кг этак 15-20). Вот оно счастье - зеркало располовинелось, а дальше тонкой и длинной отвёрткой освободаешь тюльпан-защёлку от стального паучка (отталкиваешь паучёк от корпуса зеркала к стеклу), потом тянешь зеркало на себя.
таким способом с 2001г разобрал комплектов наверно 15, ни разу зеркало не лопалось... (некоторые разбирал несколько раз, чтобы красить или с подогревом поставить/заменить)
P.S. инструкцию так всё и не написал, хотя давно сфоткал процесс.
P.P.S. Поиском глянь, кто-то наглядный мануал выкладывал.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moggucci
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:25
Спасибо большое, получил.
Король автолады.
Moggucci
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:30
Скинь пожалуйста на moggucci@mail.ru
Получится некоторая собирательная инструкция! Very Happy
Король автолады.
Moggucci
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:37
Вроде примерно понял. Т.е. оттягиваешь зеркало за шплинтик с помощью веревочки, оттянув зеркало, получаю доступ к креплению зеркальца, правильно? И отверточкой поддеваю крепление, я правильно понял?
Король автолады.
Moggucci
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:38
Кстати всем кто откликнулся - большое спасибо!
Сегодня вечером буду отколупывать! 8-)
Король автолады.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:57
Не совсем.
Чтобы аккуратно снять зеркальный элемент надо разобрать зеркало на две части: одна часть - то, что крепиться к двери, другая - то, к чему крепиться зеркальный элемент.
Обе части соединены пружиной, сильной пружиной.
Одной стороной пружина крепиться за железный шпинёк внутри корпуса (за зеркальным элементом), другим за железку, которая торчит (скорее немного выступает) в той части, которая крепиться к автомобилю. Эту железку держит шплинт, который вставлен в неё поперёк.
Оттягивая железку на себя мы тем самым выводим шплинт из паза, чтобы его вынуть (вверх или вниз). Затем плавно даём пружине сжаться.
Теперь зеркало разделилось на две части (прослойку резиновую за часть не считаем Smile ) тем самым дало возможность подлезть тонкой и длинной отверткой к шарниру, на котором держится и вращается зеркальный элемент.
Но и это не всё. Чтобы зеркальный элемент не отщёлкнулся сам, защёлку предохраняет эдакий паучёк, сделанный из сталистого металла (он не дает разойтись в сторону защёлке). Вот его надо сначала сместить с защелки , а потом тянуть зеркальный элемент на себя, одновременно подталкивая отверткой шарнир зеркала из тюлбпана-защелки.
короче снимай зеркало, внимательно разглядывай и всё поймешь, там всё и без разбора видно, только подлезть очень трудно.
Важно!
Просто тянуть, что есть силы за зеркальный элемент не рекомендую - сломаешь саму защёлку тюльпан и тогда придётся покупать зеркало целиком.
Moggucci
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:57
UDima, теперь понял! Спасибо, что подробно объяснил!
Король автолады.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 01:02
Я вот не знал как разбирать... и интернета не было. кто то шел мимо и свернул зеркало.зеркало само целое и корпус целый, а внутри что то сломано. а они у меня в цвет кузова покрашены. попробовал выковорять зеркало-ессно сломал.Но зато посмотрел, как там все устроено ( оказывается очень примитивно!) купил на разборке б/у черного цвета, распилил его ножевкой пополам, чтоб аккуратно вынуть зеркало и из двух собрал одно. кто смог вытащить просто так зеркало-тот эмиль кио как минимум и тому риспект. ну а кроиворучкам типа меня может пригодится и такой способ.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:31
И мне плиз сбрось. roman-nn@bk.ru
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ildar71
Авто: ВАЗ 21101,2005 г.в. ,БОШ М7.9.7.,Евро-2
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2016 22:16
Не нужно его разбирать. Выгибаешь зеркало на водителя до конца, появляется в месте сгиба белая направляющая, в которой при помощи шплинта закреплен штырь. Шплинт пинцетом вытаскиваешь, вытаскиваешь штырь.Далее в обратном порядке. На все - 15 минут. Вжвоем-еще быстрее.
Ildar71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2016 12:13
Ildar71
копнул так копнул Good ROFL
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ildar71
Сообщение Добавлено: 01 Май 2016 12:23
Да уж. 10 лет! Поиском нашел Smile Все равно злободневная темка. Продаваны говорили " ты что. нет такого рычага в реале, покупай зеркало полностью" Да и форумчанам помочт хотел.
