slavbek
Всем доброго дня. Хочу поделиться случившимся.
Столкнулся с проблемой ? начал уходит антифриз. Сначала потихоньку, потом все интенсивнее. По его следам было видно, что течет, откуда то из под расширительного. Отсоединил все патрубки, все нормуль расширительный целый. Потом снял шумоизоляцию, смотрю а моторчик дворников весь в антифризе и понимаю, что течет от туда. Но причем здесь антифриз и дворники? Оказалось, что направляющая, которая идет от моторчика к поводкам срезала шланг, который тянется аш из салона, вроде ?обратка? называется. Пришлось устранять данную неисправность. Я это все к чему, у кого нибудь так было или это я такой ?везучий??
maxxic
У меня такая же проблема была, тоже гдето под бочком мокровато было, только вот я бачек поменял и залил туда ТОСОЛ, вроде бы нормально стало, но все же уходит тосол кудато, хотя и ооооочень медлено...
вот может и я проверю у себя...
-Димон-
Надо глянуть... Тосол уходит медленно, хотя все сухо...
maxxic
Вот наверное это у большинства... вот другое дело на классике - туда даже не заглядывает никто, у кого не спрошу, все косо смотрят на меня...
