Сорри... А где находится реле включения стартера?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сорри... А где находится реле включения стартера? вывод темы на печать
Рай
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 12:37
Прошу прощеня за ламерский вопрос, но в мурзилке нашел лишь на схеме. Нужно для подключения силыча кинуть провод туда, где при включении стартера находится плюс. А где это? Где сам реле? Smile Smile Smile
ВАЗ-21074 2003г, Силыч, ГБО Lovato 50 л, БСЗ, "Пекар", Pioneer.
Рай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:00
Под ЧЯ. Там увидишь разрыв довольно толстых проводов. Вот между них и втыкай.
