Leon_Ch
Как же сберечь сцепление если на подъеме пробка образовалась, а авто загружено?
При пробеге 50-60тыс думаю лучше сцепление полностью поменять, так как выработка на плоскости корзины есть точно, а снимать коробку лишний раз геморно (если сам меняешь)
Leon_Ch писал(а):Как же сберечь сцепление если на подъеме пробка образовалась, а авто загружено?
Так же, как и тормоза...
И сцепа и колодки - расходники... Не фиг беречь... Ездить надо... Но и жечь особо, смысла нет...
Парни,что мешает поставить нам автомат регулировки тросса привода сцепленния с Калл-ины или Властителя Прерий?!
и забыть про эту проблему
Богамол
Блин одноклубники! А что у вас нерасходниками считается?кузов и поршня?
На Ваз завод даёт гарантию на машины 5лет или 100тыс км. Ладно года опустим, но 100тыс км машина должна ездить без больших головников.
На классике цепь не считается рассходникам, а на самаре ремень грм считают.
И что то за сцепа которая 30тыс км проехала и кирдык ей.
30тыс это я за год накатоваю, что каждый год менять? Нафиг такая машина нужна?
Я считаю рассходниками это массло в двиг, и фильтра, тормоз кол бензин,и всё.
Сейчас у меня 85500км, и до 100тыс менять небуду, а мож и больше т.к работает как положено.
-alex-
Suse писал(а):Парни,что мешает поставить нам автомат регулировки тросса привода сцепленния с Калл-ины или Властителя Прерий?! и забыть про эту проблему
а поподробнее?
Авто: Два японских
бред. у меня родное стоит. дядя на своей 99 на 190 тык поменял только диск. кому интересно можете менять сцепу вместе с заменой масла
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
-alex- писал(а):Suse писал(а):Парни,что мешает поставить нам автомат регулировки тросса привода сцепленния с Калл-ины или Властителя Прерий?! и забыть про эту проблему
а поподробнее?
Тоже интересно, что это за новая система? Вроде на всем переднем приводе одинаковый тросовый привод сцепления.
SS 220
Перешел по первой ссылке, как обычно у нас, то не работает, то щелкает что-то, вобщем нуегонах, я у себя его ни разу не крутил.
может сцепу недавно менял?
SS 220
Suse писал(а): может сцепу недавно менял?
Да, месяц назад сменил, старое еще бы походило, но менял коробку, и решил новый диск подкинуть.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
ну вот 3 часа на М4 под Воронежем в пробке потолкался (ремонт, расширение полос) и результат - начала чувствоваться вибрация на педали сцепления, обороты выше - вибрация сильнее....
сцепа лук поменяна 2 месяца назад, проехал чуть больше 2500 км...
пипец запчасти
