НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Ничего не могу понять- не горит левя фара в режиме ближнего света. Остальные режимы все в порядке, хотя нет света и в фанаре освещения салона(может это как-то связанно?). Смотрел массу в левой фаре-всё ОК! Может у кого была такая проблема, или знают что енто такое-посоветуйте,что делать.
altair44
Авто: матрёшка
было такое, поменял лампу - все ОК.
Попробуй лампы в фарах местами поменять и увидишь - в них причина или в чем-то другом
НТВ+
Лампу менял- оказалось,что не в лампе дело...
Ищу дальше...
пыс.пыс
кк я надеялся, что это лампа виновата!
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
а теперь глянь предохранитель 8-)
Танк-ист
Салон и БС никак не связаны. У тебя проблемы от контакта 87 реле ближнего света до колодки.
Возьми проводок и поочередно подавая + на: 15 предохранитель монтажного блока, колодка фары быстро вычислишь..!
Скорее всего контакты в монтажном блоке...
НТВ+
Попробую поутру...
Расскажу, прокоментирую...
Танк-ист
