Вопрос для экспертов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос для экспертов вывод темы на печать
Евг.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:13
Машина - 21102, 2003г пробег около 8000км, контроллер BOSCH.
Суть проблемы:
При запуске (температура в гараже -20, аккумулятор теплый, заряженный на 100%) двигатель как бы схватывает: есть вспышки, обороты доходят до 500-800. Но стоить отпустить ключ из положения "Стартер" движок глохнет. Выворачивал свечи прокаливал их строительным феном, им же продувал цилиндры через свечные отверстия - результат тот же: пока ведешь стартером обороты доходят до 800, отпускаешь - сразу глохнет.
Может контроллер выделывается? Несколько недель назад появилась проблема: при включении зажигания не включается бензонасос (соответственно при пуске никаких вспышек вообще нет), надо несколько раз произвести операцию включения-выключения зажигания чтобы заработал бензонасос. После чего происходил нормальный запуск, правда высвечивались две ошибки: типа низкое напряжение бортовой сети и отсутствие питания бортовой сети.
Евг. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:34
Ну, ты сам себе и ответил на вопрос, указав ошибки, выдаваемые БК: если акку разряжен, бензонасосу питания и не хватает.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евг.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:41
в чем и дело-то, что я аккумулятор специально таскал перед этим домой и заряжал на 100%. Так что проблема не в этом
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:55
Ошибка "отсутствие питания бортовой сети" может вылезать после того, как снимался АКБ.
Советую заводить, нажимая на педаль газа немного.
Если при немного нажатой педале газа будет работать, а как только отпустишь - заглохнет, то возможно проблема с РХХ(регулятор холостого хода).
Еще посмотри на массу - ту, которая идет к движку - гайки д б хорошо затянуты.
Низкое напряжение может быть именно в тот момент, когда долго стартером крутишь.
Бензонасос не включается, если уже им было создано давление в рампе....
ВАЗ 21114 2006г
Евг.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 16:01
В ПРИНЦИПЕ Я ВСЕ ВРЕМЯ ОТКЛЮЧАЮ МАССУ - И ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЛО (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ)
ПОЛУЧАЕТСЯ НАОБОРОТ: ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ
НЕТ МАССА В ПОРЯДКЕ
НЕТ ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ....
Maestro
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 18:57
Какой Бош то?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:59
а не замок ли это.(контактная група)
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евг.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 16:25
Maestro писал(а):
Какой Бош то?
могу сказать только одно: на верхней крышке просматривается типа "мотоrtronic"
Евг.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 16:28
Но вспышки-то есть и обороты до 500.
Если бы проблемы с замком бы были, наверное, вообще вспышек не было.
Maestro
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 16:50
Какой бенз льете?То что заливает это понятно,для наглядности можете свечи вывернуть.У меня была таже самая беда,тоже вспышки есть,и вроде подхватывает-а стартер отпускаешь-и тишина...щас когда опять похолодало лью 95+98,не знаю есть ли от него толк,кто то говорил что мол испаряеться лучше...хрен знает..но заводиться за то...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:41
А по-моему, реле бензонасоса!
Евг.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 16:16
Нет я проверял все три(!!) релюшки около контроллера
Petrovich
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:37
На 7-м Боше есть две особенности включения БН:
- при отключении-подключении аккума, контроллер включает БН только при прокрутке двигателя;
- то же происходит после нескольких( по мойму 3-х) неудачных попыток пуска.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евг.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:27
Нет специально провериз замок - все в порядке
Евг.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:30
Как я понимаю у меня не 7-й БОШ - нет нейтрализатора и датчика кислорода.
Думал - может контакт в соединении контроллера с разьемом хреновый. Но сдернул - одел разьем и лучше не стало.
Последний раз редактировалось: Евг. (06 Февраля 2006 16:46), всего редактировалось 1 раз
Евг.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:40
Бензин 92 - прошивку делал при первом ТО.
Были морозы до -20 и нормально запускалась.
Может кто знает - какой расход воздуха (в кг/час) должен быть на оборотах около 900?
