Автор |
Сообщение |
WerwolfX
Добавлено: 30 Января 2006 16:21
Вопрос..может и тупой...но все же спрошу...сильно не пинайте. хочу поменять пыльник КПП, из кожзама который..Так вот а как его снять, вернее как снять ручку кпп? _________________ 21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
Вернуться к началу |
masta
Добавлено: 30 Января 2006 16:24
Ручку снимать не надо. Этот чехол кзакреплен только при помощи резинок. Если его снять с бороды, то потом можно просто стянуть его через ручку. _________________ Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 30 Января 2006 16:48
Если так уж хочется снять ручку с рычага КПП то просто тяни ее вверх и все. Не бойся рычаг не оторвешь. Тяни сильнее, она крепко держится блин. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
WerwolfX
Добавлено: 30 Января 2006 17:30
masta писал(а): | Ручку снимать не надо. Этот чехол кзакреплен только при помощи резинок. Если его снять с бороды, то потом можно просто стянуть его через ручку. | Нету там резинки.. вернее есть , но только в нижней части, на пластик которая одевается.. а у самого наболдажника нет. а через наболдажник не пролезет этот чехол, там диаметр ну отсилы сантиметр.. поэтому и спрашиваю. _________________ 21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
Michael vlg
Добавлено: 30 Января 2006 17:44
Дёрни за наболдашник хорошенько... Не боись. 8-) _________________ ВАЗ21093i 2001г.
WerwolfX
Добавлено: 30 Января 2006 17:48
Сергей 22 писал(а): | Если так уж хочется снять ручку с рычага КПП то просто тяни ее вверх и все. Не бойся рычаг не оторвешь. Тяни сильнее, она крепко держится блин. |
Michael vlg писал(а): | Дёрни за наболдашник хорошенько... Не боись. 8-) |
ок. так и сделаю. Я так понял, этот самый наболдажник и должен слететь? _________________ 21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
masta
Добавлено: 30 Января 2006 17:54
Я старый вообще порвал нафиг! А на новом резинка и вверху была, сама ручка пролезла и все ок... _________________ Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
