доливка тосола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> доливка тосола вывод темы на печать
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:24
Привет всем! Понизился уровень ОЖ. Надо долить, но не знаю чего парни на заводе залили. Был куплен Тосол-ТС FELIX стандарт -40 голубого цвета(в бачке жидкость желтого цвета). Можно ли его долить? Берут сомнения т.к. говорят: мол, вспенится или закипит, долей лучше диситилированой воды. А если морозы опять треснут?
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:26
Да ни чего не будет, если конечно у тебя не антифриз залит, но думаю с завода очень сомнительно, что бы антифриз был
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rem
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:30
он же сказал что на заводе налили, а там на антифриз денек нету, лей спакойна, толкьо почему у тебя уровень тосола упал??
2 колеса:)
Rem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gang110
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:42
Сам незнаю! Проверил, вроде, нигде не течет. У меня изначально залито было мало - чуть выше выходящего патрубка. А после этих морозов милиментров на 5-7 упал уровень Shocked
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:44
КОгда были у нас сильные морозы у меня тоже упал уровень, проверял везде сухо - не течет, долил, щас все норм Very Happy
Rem
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:46
ну ты залей обычного голубого тосола, ну а если течь будет то патрубки, бачок....смореть надо буит..
2 колеса:)
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:47
Залевай спокойно тосол, который купил и не ПАРЬСЯ!!! Все будет ОК!!!
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 18:56
Да, и еще крышку на бочке ОЖ проверь...
У меня плохо давление стравливала, и о-очень медленно уровень ОЖ падал, все патрубки и хомутики проверили - явных изъянов нет, но видно где-то все-таки травило.
Купил синюю крышку в Руси и все ОК
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gang110
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:26
Крышка, вроде, ок. Бачек нового образца, крышка черная.
Всем спасибо за ответы!
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:34
Если тосол в машине с завода. то он должен быть голубым.
Но по разным причинам. которые уже здесь обсуждались, он вполне можжет поменять свой цвет на желтый или рыжий. Так, что если нужно только долить, то лей голубой и не переживай.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab142731.gif[/img][/url]
Wisky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
