Обогрев заднего стекла :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обогрев заднего стекла :( вывод темы на печать
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:26
На заднем стекле осталось рабочих только 2-3 полоски. Подскажите реально ли зимой на улице восстановить нерабочие полоски своими силами, а то нифига назад не видно... или лета ждать?
З,Ы, Какое должно быть сопротивление на контактах обогрева, когда все полоски целы.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 18:35
Меняй. Цена вопроса 350 колов.
Можешь, конечно, эпоксидку замешать с нихромом и замазать, но ИМХО легче поменять.
komar043
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 20:36
Целиком стекло меняй. Новое стекло 500-600р, а всякие импортные восстановители 300-500р и не помогают. По мурзилке стекло один при -5 на улице поменял за 30мин.
ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
komar043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:59
не вздумай менять!
стекло 600р
работа как минимум 400р
а если сам вздумаешь менять, ты всё на свете проклянёшь, к тому же один не справишься.
иди в магазин и покупай термоклей за 70р и не смотри на другие за 200 и более
если разрыв 10 мм или менее просто замазывай по инструкции, если больше, то также намазывай клеем и положи тоненький медный проводок. сделаешь всё за 15 минут. потом 3-4 часа не включай обогрев и всё в порядке
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 00:54
Himik писал(а):
не вздумай менять!
стекло 600р
Че???? Там делов для неопытного на пол-часа. Я конгда первый раз заднее стекло менял, так где-то пол-часа протрахался по неопытности. А щас нраверное минут за 15 поменяю без чьей-либо помощи.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 09:59
Himik писал(а):
не вздумай менять!
стекло 600р
Какие 400? У нас обычное БОР с обогревом от 350 рублей можно найти. Тинтованое 700. Установка от 100 рублей.
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:59
Короче получается так: Если есть деньги, рублей 700, то меняй целиком стекло. Если денег особо нет, то купи ремкомплект американский, у нас стоит 170 - 180 рублей, там пузырёчек с такой массой по цвету почти как полоски обогрева, коричневый, очень хорошая вещь, у меня сейчас им заклеено, всё работает, только делать надо всё по инструкции.
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 11:15
А как можно определить место разрыва? Я после прошлой зимы купил ремкомплект - рублей за 80. Пробовал найти разрыв - на глаз не видно, а тестер нифига не прозванивает. Там, я так понял, сверху диэлектриком промазано. Его весь сдирать - дык полоску еще больше повредишь. Confused
Так и плюнул на это дело. Теперь вот снова задумался...
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Mechanicum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 11:23
Разрыв можно найти только на глаз (если не пользоваться варварскими методами), причем нужно смотреть тщательно, на просвет. Ставишь машину стеклом к солнцу или фонарю, залезаешь внутрь и смотришь.
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 20:08
Я своё в этом сезоне брал за 680р - Бор. Установка 300р без подключения...
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:00
у меня разрыв в 3 полосах...
видно на глаз... 3 коричневых пятна...
буду менять стекло... ремкомплект все равно не надолго.. имхо...
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
A|ex
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 21:44
А клей-то в автомагазине продают или в каком другом искать?
Народ, кто-нить может сказать какое сопротивление должно быть у нагревательного элемента заднего стекла с целыми полосками?
Himik
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:47
клей покупал в автомагазине. наносил юзанной зубочисткой (чтобы кончик лохматый был).
а на счёт сопротивления - значение не помню, вроде 1,5 ома, но практической ценности это значение при поиске обрыва не имеет
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 04:46
Меняй стекло, и не геморойся, клея хватит месяца на 3-4.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:12
А нужен он, обогрев этот? Не, если б у меня не работал, тоже наверное делал. Просто шоб было. Хотя никогда им не пользуюсь. Чистое стекло - хорошо. Замерзло - ну и фик с ним. То снег снаружи, то люди сзади.... Да еще полупрозрачные шторки...пока отпотеет... Задом ездить конечно сложновато (хотя со шторкой, да зимой практически без разницы, чистое оно или нет. Все равно темно и ничо не видно) а так боковые ж есть...
З.Ы. Я не призываю отказываться от салонного зеркала, просто как вариант...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axler
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:57
Я вообще навеное год не пользуюсь обогревом, ибо проседает напруга сильно на холостых... мысль ходит что мож где на массу подкорачивает, но нехочется че-то разбираться с этим...
ВАЗ 21074, 2002 г.в., БСЗ
Автомобиль не роскошь, а средство удушения
Axler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
