Замучил стартер , на морозе не крутит . Новая 21104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замучил стартер , на морозе не крутит . Новая 21104 вывод темы на печать
Sergant Juras
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:59
пробег всего 1010 км , беда такая ,как мороз больше -15 стартер не крутит ..поворачиваю ключ ,бензонасос отработал далее пуск , а под капотом легкий щелчок и тишина . по лампам в ентот видно ,что нагрузка на АКБ идет (слегка гаснут) ключ отпускаешь на место и лампы снова номана горят. если машина прогрета ,повторные пуски проходят отлично , но как только машина хорошо подстынет ,опять такой геммор .. мужики говорят "втягивающия" мозги имеет , наверно вода попала и подмерзает, советовали хорошо мотор прогреть тогда и типа стартер просохнет . грел весь день , носился туда и сюда , но толку нет . опять остывает и всё тоже . до гарантии как до Киева раком.. не ужели стартер менять придеться Sad
Может у кого была такая ситуация ? поскажите ..Заранее спасибо !!!
Юрий. ВАЗ 21104 1.6/16V/ осень 2005
Sergant Juras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 20:01
Зачисть клеммы на АКБ, подсоединения "-" провода к двигателю, "+" к стартеру и т.д. и затяни все эти соединения.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 23:28
Проверьте АКБ. Судя по пробегу, Вы вряд ли успели сменить заводское масло (минералка). Тут уже неоднократно писали аксиомы хорошего запуска в морозы. Найдите, прочтите. Успеется еще реле "потиранить"
Все пройдет, пройдет и это (с)
Винни племени майя (с)
Марат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 00:00
Это втягивающее. Дуй в сервис и делай по гарантии.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 02:29
а нажать на сцепление когда заводишь? Smile
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergant Juras
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 07:34
в моторе масло поменял на Mobil 5W50 , а в коробке еще нет ,пока заводское . и сцепление я выжимаю (не 1-й год за рулем ,правда классика была) кстати ,я заметил что такое началось когда в теплом ангаре ставили котел , может чего задели из проводов ,потому что до этого на морозе стартер заводил без проблем. завожу иногда одним жестким методом - прошу кого-нить выжать сцепление и замыкаю отверкой и ключем клеммы на "втягивающей" сразу начинает маслать и заводит , но ведь этоже не дело :-(
paravoz
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 07:50
АККК идущий с завода г@$но полное, независимо от производителя и даты выпуска. у меня машика май 2005, акк акком апрель 2005. вчера себе купл новый, в -19 крутит как летом, а заводской еле крутил, начал думать что шелл г@$но или левак. на заводском акке плотность выше 1,25 не поднималась.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergant Juras
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 08:22
новый стартер целиком ? а какой ты взял ? чьё производство? знакомый говорит "бери BOSH" ..хотя в нашей деревне его шиш найдешь ..
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 08:30
акб проверить зарядить.
стартер снять, втягиваюшее открутить, якорь отчистить от смазки, и возможной воды.
с вала убрать смазку, смыть совсем, вд-шкой. потом маслом моторным чуть смазать.
собрать и проверить после проморозки.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 09:19
втягивающее, однозначно :cool:
Чуйко Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 13:40
Да кстати если втягивающее то оно руб 600 стоит))У меня есть абсцолютно новое -я по дури купил, а дело не в нем было-весь стартер менял( Кароч за две сотни без базара если москвич)
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 14:56
Попробуй поставить на 3-4 передачу и толкни сильно машину пару раз в перёд пару раз назад а потом попробуй заводить ( зажигание не забудь при этом выключить) Если залипло втягивающее то должно помочь
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 15:08
Могу дать босяцкий совет, как завести машину. Включаешь зажигание, открываешь капот и замыкаешь ножницами (широкой отверткой) красный провод идущий на втягивающее стартера и на том же втягивающем расположенный плюс от аккумулятора. По идее, должно завестись.
Не факт, что глючит втягивающее или аккумулятор. Долго мучился с этой проблемой. Втягивающее при повороте ключа щелкало, но плюс через него почему то на стартер не подавался-втягивающее недовтягивало и не замыкало контакты. Под подозрением было все: аккумулятор, втягивающее, щетки стартера, замок зажигания, защита стартера, проводка от замка зажигания к стартеру, проводка от генератора к замку зажигания. Менял все вышеперечисленное, стартер несколько раз снимался и перебирался. В итоге, после того, как спалил очередное втягивающее, пытаясь реанимировать стартер , психанул, плюнул и купил новый. Все-проблема исчезла. До сих пор не могу понять, в чем дело было-может в обмотках что коротило.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 15:12
Присоединюсь к предыдущим ораторам. Если грубое замыкание контактов отвёрткой даёт результат - втягивающее, однозначно. И, конечно же, оно не залипло, а, напротив, недостаточно"прилипает".
Сегодня заменил стартер и не подумал забрать со старого втягивающее (менял на СТО), не подумал, что может ещё сгодится.
В отличие от Marginal1, мог бы реально помочь тебехалявным втягивающим, правда, при условии, что забрал бы втягивающее, и что ты работаешь в авиации и можешь встретить самолёт.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergant Juras
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 15:36
Спасибо всем большее !! попробую Ваши варианты Smile)
Marginal1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 15:37
Во первых ты опрометчив -у меня прекрасно заводилось долгим замыканием, а реле не спасло. Внутрь стартера полез -там в мясо все разодрано. Во вторых я не оратор. И наконец я свою помощь предложил, а ты я вижу до критики неугомонный.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 16:11
Да брось ты.
Какая критика?
Просто ты не понял, где он находится.
Тарко-Сале и от Тюмени-то не ближний свет, а уж от Москвы ...
А "преисоединяюсь к предыдущим ораторам" - выражение образное, характерное для времён совка.
Пардонь, если обидел.
Анатолий
Marginal1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 16:24
Shocked АААА Surprised Ясно Very Happy Ну тогда сорри. Ну просто некоторые города указывают какий то а сами в Маскве прячутса)))
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 16:39
для справки:
Тарко-Сале - Москва = 3534км
Тарко-Сале - Тюмень =1354км
примерное начало пути.
Тарко-Сале RUS
Пуровск RUS
Пурпе RUS
Губкинский RUS
Холмы RUS
Федоровский, Хан. RUS
Сургут, Хмао RUS
далеко блин и холодно там.
