Neon_69RUS
Авто: Ваз-21102., 1,5., 8V, 1999 г.в.
Надо снять накладки под фарами и решёткой радиатора. Как-то пробовал - не получилось, такое ощущение, что вот-вот сломаются.
В чем тут фишка?
angir
Помойму бампер надо снимать для этого + фару вынимать - точнее не скажу - не помню ) Когда фару снимал, реснички помойму вместе с бампером отходили, но врать не буду, не помню уже )
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Neon_69RUS
А где там у бампера крепёжка-то, а то влом в книжку лазить?
angir
Крепеж - саморезами в колесной арке + болтами под фальшрадиаторной решеткой.
Maestro
Порой в поиске,была ссылка как без снятия бампера снимать реснички..Qiller вроде,у него сайт по своей матрешке,вот там он все показал в картинках...
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Вот как раз достаточно ослабить эти два болта под решеткой радиатора. Ослабляем. Бампер оттягиваем вперед и снимаем реснички. Проверено. Но, важное замечание - делал летом а не зимой.
dimshit
Я снимал не отвинчивая бампера: сначала отвинчиваешь решётку, потом крепёжь фары. Фару отодвигаешь в сторону двигателя ( от себя). И начинаешь ресничку двигать в сторону отодвинутой фары и снятой решётки радиатора одновременно, то есть как бы по диагонали. тот край реснички, что около решётки надо надавить от себя, он выпуплость такую зайти должен. Операцию эту надо производить очень аккуратно, а то ресничку конечно не сломаешь, но вот треснуть может, у меня она была треснувшая, но когда первый раз снимал ещё пару трещинок добавил.
Neon_69RUS
M4 писал(а):Вот как раз достаточно ослабить эти два болта под решеткой радиатора. Ослабляем. Бампер оттягиваем вперед и снимаем реснички. Проверено. Но, важное замечание - делал летом а не зимой.
А какая нафиг разницца?
(всмысле времени года)
Последний раз редактировалось: Neon_69RUS (31 Января 2006 00:37), всего редактировалось 1 раз
wasd
1-отсоедените - аккомулятора. 2 Снимите облицовку радиатора.3-Отсоедирите колодку с приводом от фары 4- нажав на защёлку целиндра гидрокоректора поверните его на 90 градусов по часовой стрелки ло упора и вынте из винта не отсоединяя от шлангов. 5-отсоедените 3 болта крепления фары и здвинте блок фару назад.6-сдвинте накладку блок фары к центру автомобиля примерно на 4 см так чтобы ее крючок вышел из зацепления с крылом.7-Чтобы легче было сдвинуть накладку,ослабте затяжку двух болтов верхнего крепления бампера чтобы бампер можно было отжать вперёд.8-Нажмите на нижнею часть накладки так чтобы её фланец вышел из зацепления с бампером и снемите ее.9- отверните гайку нижнего крепления фары.10-выдвенти блок фару на себя и отсоедените от указателя поворота колодку,снемите блок фару с автомобиля--------------------------Снятие облицовки радиатора------откройте капот и отверните 2 болта крепления облицовки радиатора,снемите облицовку радиатора поднимая ее в верх.Фу устал вот так написано как снимать блок фары.Если поймёте то удачи Вам.Как видете бампер не снимается.
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Не замечал что пластик на морозе хрупким становится?
Защелки ресничек при обратной вставке подгибать требуется.
Neon_69RUS
wasd писал(а):1-отсоедените - аккомулятора. 2 Снимите облицовку радиатора.3-Отсоедирите колодку с приводом от фары 4- нажав на защёлку целиндра гидрокоректора поверните его на 90 градусов по часовой стрелки ло упора и вынте из винта не отсоединяя от шлангов. 5-отсоедените 3 болта крепления фары и здвинте блок фару назад.6-сдвинте накладку блок фары к центру автомобиля примерно на 4 см так чтобы ее крючок вышел из зацепления с крылом.7-Чтобы легче было сдвинуть накладку,ослабте затяжку двух болтов верхнего крепления бампера чтобы бампер можно было отжать вперёд.8-Нажмите на нижнею часть накладки так чтобы её фланец вышел из зацепления с бампером и снемите ее.9- отверните гайку нижнего крепления фары.10-выдвенти блок фару на себя и отсоедените от указателя поворота колодку,снемите блок фару с автомобиля--------------------------Снятие облицовки радиатора------откройте капот и отверните 2 болта крепления облицовки радиатора,снемите облицовку радиатора поднимая ее в верх.Фу устал вот так написано как снимать блок фары.Если поймёте то удачи Вам.Как видете бампер не снимается.
Благодарю!!!
Вот таким товарищам нужно поручать составление пособий "По ремонту и эксплуатации ваз-21---"
Респект!
диверсия
ресница снимается без снятия бампера в книжке описано нормально но главное чтобы ее выдернуть из нижнего зазепления с бампером
angir
Только в книжке все равно написано, что бампер надо открутить )
Neon_69RUS
диверсия писал(а):ресница снимается без снятия бампера в книжке описано нормально но главное чтобы ее выдернуть из нижнего зазепления с бампером
В этом-то вся трабла и заключается!
wasd
angir
Не нужно снимать весь бампер, я просто одну сторону раскручивал и отодвигал его от машины.
Neon_69RUS
А ещё вопросец по-поводу гидрокорректора:у кого-нить он работает, и что нужно сделать чтоб работал?
angir
У меня работает, что делсть - хз ) Все время работал.
Neon_69RUS
Везёт, блин, а вот у меня не работал, не работает и ,по-видимому, не будет работать, если никто ничо дельного не подскажет!
wasd
Если не работает коректор то его нуно заменить.Или поставить электрокоректор.
Neon_69RUS
wasd писал(а):Если не работает коректор то его нуно заменить.Или поставить электрокоректор.
А сделать ваще нереально?
wasd
Не там просто вытекло всё и регулировать нечем -хотя посмотри по внимательней можеть что и найдеш может он не одет плотно.
Canopus
Авто: Kuga II
Не надо трогать бампер для снятия реснички. Надо открутить поворотник от основной фары и далее все получится. Можно поиском найти при желании, тема примерно такая "Демонтаж и монтаж предней оптики на ВАЗ 2110 - 2112 без гимороя ".
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Пару недель назад занимался этой конителью (снятием реснички)...необходимость была в свези с демонтажем фары и заменой его треснувшего стекла.....
Короче то что написано в книжке, это все фуфел...так наконопатился, что даже сча толком сказать не могу как правильно снимать...но однозначно 1. бампер снимать ненадо, 2. тянуть ресничку в сторону решетки радиатора тоже беспонту, я её просто выковорил, она крепится ещё и бортиком к бамперу, так что надо просто аккуратно её вытаскивать вверх..
Но это все детский сад, а вот ставить её наместо-это гиммор ещё тот!!!Она сволочь никак нехотела приходить в первоночальное положение, и ковыряясь ответкой, потребовалось её засунуть обратно засунув её в бас бампера...вобщем хрень приличная, так что если есть возможность её не снимать не делайте этого....
