Сигнализация и освешение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнализация и освешение вывод темы на печать
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:02
Кто знает можно отключить задержку света в салоне?В сигнализации из-за этого не работает сигнал о не закрытых дверях.Может как-то обойти можно?
Lexus84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:05
Иммо активирован? Если нет, выдерни из него разъем. Если да, то еще какие-то другие концевики ставят - не помню, рассказывали мне, но я мимо ушей пропустил как-то.
Я сделал проще - настроил сигналку на задержку при постановке на охрану.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Настрой сигналку на задержку постановки на охрану.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:24
В инструкции написано что вызовет не коректную наботу,если в машине уже есть эта функция.Я так понимаю её надо отключить(Монгуст Duplex2.2)
Последний раз редактировалось: Lexus84 (30 Января 2006 21:26), всего редактировалось 1 раз
Е.Бунко
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:46
Точно.. у меня томагавк.. когда ставлю на охрану.. то на индикаторе отобрадается что на охрану встало, но замок не закрыт.. (замочек "открытый") приходится ждать секунд 10.. чтоб на кнопку нажать..
Вежливый свет закоммутирован в БИ БСК, вход с водительской двери 14, выход на фонарь - 6.. я в схеме посмотрел.. так что проверь 10 раз..
диверсия
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:59
здесь посмотри все поймеш сразу C:Documents and SettingsАдминистраторРабочий столинтересное из инетаГорячая линия Финансовой службы потребителей.htm
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
http://chiptuner.ru/immobil.php - Раздел 3.
Meg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 20:28
Все правильно. Я делал так как в Чип тюнера написано. После устаеовки сигналки Томагавк салонными умельцами был обрублен вежливый свет. По схеме с Чип тюнера сделал диодную развязку и все четко работает. Вежливая подсветка есть и иммо тоже работает и на сигналку ставится сразу.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 20:40
Схема немного старовата для "Январь4-Январь5.1" на новых контролерах на иммобилайзерах провод(кон?10) не зелено-черный а сине-белый.А по теме лучше конечно сделать развязку с диодом(делов то на 20 минут) чем тупо перерезать провод.Функция то удобная.
Уважай других - этим ты уважаешь себя!
densav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
