Страница 2 из 4
UDima
ИгорьС. писал(а):
Какие-то цены вы здесь нереальные пишите... Даже у нас в Казахстане я купил штатные противотуманки с рифлённым стеклом (российские!!! производителя не помню) за 1600 тенге (примерно 320 рублей) и две лампочки к ним по 200 тенге (400 тг примерно равно 80 рублей). Всё красиво, в коробочке, с инструкцией и очень аккуратно сделаны сами туманки. Плюс ещё приобрёл комплект для подключения ПТФ за 1000 тенге (примерно 200 рублей). Итого 600 рублей. Сам подключил по схеме - свободных разъёмов не осталось и проводов везде хватило!
В Самаре такие же цены, ну немного выше, т.е. весь комплект обойдётся в 700-750р. Поставить штатные ПТФ в штатные места и штатно же подключить - рублей 200 МАХ.
mks
Лучше бы кто-нибудь написал куда подключать свободные разъемы и провода.
alex04
ами писал(а):
... Ладно хоть туманки были бы нормальные, куйню купил!
Я на прошлую машинку брал желтенькие какие-то за 300 рэ, наши, отпали правда по очереди оба стекла, но главное лежали рядом с машиной, наверное тормозил сильно Smile Smile Smile
Проклеил герметиком и все.
На эту тоже купил желтенькие, вроде такиеже, промазал герметиком, в правую попала вода, стекло какое-то стало мутненькое, похоже что крашеные.
Нашел у себя разем под кнопку, релюшку, а вот проводов снаружи никак не мог найти. Вытащил один провод, на который "+" подается при включении и протянул под капот.
Locky
Surprised
Короче надо в Москву ехать электриком подрабатывать... :-D
mks
Короче понятно, прямая дорога к автоэлектрику ...
Locky
что тебя интересует?
mks
M@ks писал(а):
купил комплект для подключения ПТФ, протянул провода к ПТФ по инструкции от UDima
Хоть убей не нашел " ... в пучке проводов, отходящим от разъема Ш1, пластиковую колодку с двумя мамами и тремя проводами: желтым, желто_с_черным и тонкий желто с черным"
В результате подключения в ЧЯ пришли:
2 провода обжатые клеммами "мама" из под капота от фар
Разъём для реле+3 провода обжатые клеммами "мама"+провод для "земли" от кнопки включения ПТФ на козырьке панели приборов
да, и у реле еще такая скоба есть, типа как для заземления
В ЧЯ есть два свободных места под реле, в верхнем ряду, где установлены реле ЭСП, подогрева и еще один разъём, там прямо нарисован значок ПТФ
куда это всё девать ?
Locky
правую ПТФ подключаешь в Ш1(6) через штатный предохранитель F4
левую ПТФ в Ш1(1) через штатный предохранитель F14
86 контакт масса катушки реле, на который в том числе идет и масса от кнопки кидаешь ессно на массу
1 провод: берешь "+" с Ш1(3) и подключаешь его к 30 контакту реле, то есть по простому провод из 30 контакта реле подсоединяешь к Ш1(3)
2 провод: из 87 контакта в Ш1(5) через который + идет проходя соотеетсвующие предохранители 4 и 14 на ПТФ
3 провод 85 контакт реле должен быть подключен к выкл/вкл. то есть к кнопке... если покупал готовы вариант, если нет то если не изменяет помаять 7 контакт кнопки...
ну нет в машине заземления, есть масса эт во-первых... Very Happy , во-вторых это скоба крепления реле к чему либо ... если все культурно ее надо вырвать а реле вместе с колодкой если она правильная, установить на заднюю стенку ЧЯ.... в свое время искал "правильные" еле нашел, в основном продается колодка которая в пазы не входят....
вот на то место и устанавливаешь реле от ЭСП....
mks
для тех кто в танке Smile что значит "через предохранитель" ? Предохранитель нужно вытащить и через него как то провод подключить или как ?
то есть если я правильно понял надо вынуть из соотв. разъемов провода, которые есть в колодке Ш1 и вставить туда мои свободные провода, я правильно понял?
от ЭСП ? а разъем для реле которое свободно (со скобой) нужно пристроить в ЧЯ ? а зачем тгда там еще два свободных разъема для реле ПТФ? или это для задних ПТФ ?
Locky
M@ks писал(а):
для тех кто в танке что значит "через предохранитель" ? Предохранитель нужно вытащить и через него как то провод подключить или как ?
так для тех кто в танке ниче не надо вынимать просто втыкаешь в ранне написанные контакты свои провода из под капота Smile то есть
левую ПТФ в Ш1(1)
ты мне скажи у тебя проводка уже была проведена для ПТФ если нет то все что я написал так и делай, если в контакте нужном уже есть провод, то просто надо в него врезатья... хотя допустим вот в этих точно ничего не должно быть
если есть значит проводка под ПТФ у тебя уже проведена
ой конечно же от ПТФ... :-D
mks
у меня в этих контактах (в колодках) провода есть
проводка для ПТФ у меня НЕ была проведена, я сам под капот прокидывал провода проволокой, к кнопке сам подключал и т.д.
как написано в инструкции от UDima надо найти какой то пучок проводов идущих от колодки Ш1 я этих проводов не нашел.
В колодках всё занято
как установить разъём для реле ПТФ на верхний ряд тоже не понятно, у него лапок нет
Locky
M@ks
ну короче эт смотреть надо... так в принципе я те все объяснил....
у кого лапок нет у реле? Я ж те грю посмотри колодку в которую реле ну допустим ЭСП вставляется зрительно запомни и иди на рынок ищи, пока не найдешь пусть так болтается...
mks
хорошо, большое спасибо за помощь!!!
сегодня вечером буду пробовать, о результатах отпишу
dvch
Karakurt80 писал(а):
Кому надо могу на мыло кинуть подробную инфу (с картинками Smile ) по установке ПТФ. ~ 1Мб
и мне инфу плиз dionis25@mail.ru
RealBass
Подскажите, почему у меня лампы в туманках перегорают регулярно? То левая, то правая. Ставили сами, провода тоже сами тянули, не через штатную проводку, но через реле
mks
всё подключили, работает, огромное спасибо Locky за подробноую разжеванную инструкцию
по пути узнал еще один "секрет"
Во всех десятках штатно подключены задние противотуманки, достаточно включить габариты, нажать кнопку на козырьке панели приборов которая без фиксации над кнопкой включения обогрева и вуаля, индикация кнопки включается, задние габариты горят ярче.
Это и есть задние штатные противотуманки. Выключаются при выключении габаритов, потом их надо снова включать.
Вот так.
Kind_74
Если не сложно скинь на мыльце. Как что установить примерно представляю, интересует порос по поводу сечения кабеля, ибо штатная прободка(0,5 кв. мм.) погорела, проброска кабеля из салона и вопрос подключения в черном ящике к резервной релюхе.
mks
Вот здесь
http://www.lada-install.narod.ru/arc/ptf.zip
лежит инструкция которую все так жаждут получить на мыло
Locky
не за что... Smile ну в принципе эт не секрет, хотя некоторые не знают... Smile
RealBass
у меня идентичная проблема, тока с ближним, см. тему Высокое напряжение, решения пока не нашел, точнее жду результатов....
но я что-то сомневаюсь.... что это выход так как тогда не только ближний перегорал бы....
Fox103
У тоже постоянно отгорали токовводы ламп ф Henkel. Счас поставил Маяк - давно не менял.
Штатные задние ПТФ включаются только с основным светом, а не с габаритами, хотя передние ПТФ включаются отдельно.
mks
да, извиняюсь
надо включить ближний, чтобы задний противотуманки включились
ShAlex
или передние ПТФ (на "люксе")
mks
у меня люкс
передние ПТФ без ближнего не включаются
Locky
M@ks
а может без габаритов?
mks
угу, без габаритов Very Happy
Страница 2 из 4
