У меня на ЭБУ Бош 7.9.7 расход по городу колеблется от 7,8- 8,5. Ну если в конкретных пробках простоишь , то 10,7 было как то раз...
Народ, залить полный бак - это не всегда объем по книжке!!! У меня числится 41 литр , а влезает в пустой бак и под самую крышку бензобака 49 литров. Так что правильнее наверное будет рассчитывать по показаниям БК+литры по счетчику бензоколонки. (и то и другое с погрешностями, так что результат - нечто среднее между их показаниями)
бл..ь, ну не верю я в расход ниже 12 литров зимой. У вас что там температура ниже чем -15 не опускается чтоли???? Ну летом понятно там двигло ниже чем 15- 20 градусов не остывает. Т.е постоянно прогретый. Короче или вы мужики как то считаете расход по хитрому или я нифига не понимаю ВЫ скажите сколько км вы можете проехать на полном баке при темп -25 или еще ниже? У меня максимум км 300 получается....!??
заехал на заправку уже веревке(проверял, как уровень бензина стрелка показывает, так что бак был практически пустой )обвес на АЗС конечно есть, но и объем трубы и заливной горловины тоже надо учитывать
у меня вопрос к тем, кто является счастливым обладателем низкого расхода:
1. как вы определяете фактический расход (ответ, что "мне так кажется" или "я это знаю" - не ответ)
2. какие колеса у вас стоят - точнее типоразмер резины
Извините я не в курсе сколько км между М и П. Если я ехал бы без остановок км 500-600 то думаю без проблем проехал бы на 40литровом баке без заправки. А вот в городе!! Ну как можно с утра завести и ездить по городу в течении дня без остановок??? Не таксисты ж блин! Все равно будут остановки, двигло будет остывать и снова нагреваться и т.д. Будут пробуксовки. Повторюсь, летом у меня тоже был расход от 6 до 9 литров.
Кстати я как то с друзьями квасил в машине весь вечер. С 5 вечера до 1 ночи, так за это время машина слопала около 15 литров работая на хх и изредка метров по 200 проезжая до магазина за пивом. И вообще на хх чето бензин быстрее кончается чем при езде! по компу 0.8 литра в час, рхх 52, дмрв 10.4, 800об
Но я езжу еще и на учебу каждый вечер, а это 25 км в один конец, поэтому даже при температурах около -30 средний расход около 8-8.5 литров.
Да я тоже использоват крышку бензобака с замком. Но она собака сломалась. Да и не надежный замок там. Пробовал пломбу ставить. Не удобно но надежнее чем пробка. Надо бы попробовать снова, мож реально расход упадет Кстати, два последних дня на ночь не ставил автозапуск, машина по показаниям бк сьела 12 литров за 80 км.
А вообще реально слить бензин из бензобака 14й, вроде там сетка какая то?
