Толяха
В общем вопросик такой! Машина Ваз 21102 2003 год выпуска, 8 клапанов, инжектор. 1) Сколько должно быть оборотов на холостом ходу на прогретом автомобиле?
2) Как убавить обороты холостого хода.
Мне все кажется что она у меня громко работает- машинка то новая 15000 км на спидометре.
3) Тише ли работают 16 клапанные машины. У меня у друга 16 клапанная очень тихо работает- это из-за оборотов или из за количества клапанов.
Спасибо за ответы.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Fishman
Толяха писал(а):В общем вопросик такой! Машина Ваз 21102 2003 год выпуска, 8 клапанов, инжектор.М
а с годом выпуска не ошибся??? чет яб не сказал, чтоб уж новая...а оборотов больше тышшы чтоль??
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
950 должнобыть на ХХ при условии что непрошит какой нибуть суперпупер прошивкой которая дает 140 лошадей и 3000 об холостых.
ИМХО Исправный 8 дыр движок работает так же как и 16 дыр. Так же исправным должно быть навесное. Может тока изза гидриков шумит меньше! но на 8 кл мона веть клапана всетаки отрегулироватЬ!
Много факторов шума... например Масло в каропке и движке. Да и вообще общее состояние движка..
Tom669
На серийной прошивке обороты должны быть 800-850 об.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Ой простите 850 цефрой ошибся бфвает!
Абырвалг
Толяха писал(а):1) Сколько должно быть оборотов на холостом ходу на прогретом автомобиле?
850 для серийной.
Толяха писал(а):2) Как убавить обороты холостого хода.
Если прога серийная, отремонтировать. Если несерийная, подправить прогу.
Толяха писал(а):3) Тише ли работают 16 клапанные машины. У меня у друга 16 клапанная очень тихо работает- это из-за оборотов или из за количества клапанов.
Тише. Из-за наличия гидрокомпенсаторов.
