Стартёр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартёр вывод темы на печать
AXPRO
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 00:29
Прошу прощения, если такая тема уже есть, вышел в инет с наладонника, пользоваться поиском нет возможности.
Проблема такая: ВАЗ 21093i 2004 г.в. 50000 км, поворачиваю ключ зажигания, включается зажигание, а от стартёра тишина, какая-то релюшка тихонько щёлкает под капотом и всё. Sad Случилось это в первые, раньше проблем со стартёром не было, а тут приехал с работы, заезжал в гараж и случайно заглох. Mad Всё, заталкивать пришлось.
Что это? Реле, замок зажигания или ещё что?
ВАЗ11183 05.2006 г.в.
AXPRO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21083cherry
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 00:55
похоже релюха работает......хотя.........попробуй проверь клеммы на стартере,а еще ударь несколько раз стартер посильнее чем -нибуть деревянным.......
ваз 21083 т. вишня кар>ино
21083cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AXPRO
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 09:45
А где эта релюхшка стоит? В плоке с предохранителями её вроде нет. А в мурзилке вообще упоминание о ней не нашёл Sad
u313
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 09:49
Релюшка стоит в моторном отсеке, привинчена на перегородку между салоном и двигателем. Ее хорошо видно, начни с ее замены, там могут подгорать контакты. Покупать не обязательно, для пробы можно вынуть например с обогрева заднего стекла, такая же только без крепежного уха.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 09:53
Была такая фигня!Слетел розовый провод со стартера.Проверь стартер.Там два провода идёт.Один толстый,другой тоньше.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AXPRO
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 19:58
Всем спасибо за участие. Так как времени нет, а машина нужна, пришлось купить новый стартёр. Старый умер, пробовал подключать на прямую, тишина полная, в сервисе разводят руками. Стартёр-то новый почти, и десяти штук не прошёл, а умер так внезапно. Ни втягивающие, ни движок не фурычат. Вот принёс домой, хочу посмотреть, чем вызвана столь внезапная кончина.
