Почему заводится только при 69 гр. С, троит, не тянет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему заводится только при 69 гр. С, троит, не тянет вывод темы на печать
WOWAN X
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 02:03
У меня после морозов машина троит, не тянет, переодически отказывается заводиться на горячую, если дать остыть до 69 градусов, то заводится сразу, жрёт много бензина, около 13 литров вместо 8-ми на 100 км. Что может быть? В самые крутые морозы не ездил.
WOWAN X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rem
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 02:20
видимо твоя машина что-то отморозила Very Happy
2 колеса:)
Rem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WOWAN X
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:00
Это понятно, что отморозила. Но у меня похожее было летом, замучался менять всё подряд, и в сервисе ничего понять не могли, потом в автозапчастях посоветовали поменять демпфер, я поменял прорезиненный на металлический и ездил до сего дня как на новой.
А сейчас снова началось, chec engine не горит. А интересно, мог ли ремень от мороза перескочить на зубец, но он у меня хорошо натянут?
WOWAN X
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:04
Может кто приспособился, поделится, как лучше снимать крышку ремня ГРМ, после того, как откручиваю болты крепления, очень тяжело снять крышку, а ещё тяжелее её вставить обратно.
