Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
Hi,all.
Помогите советом..
Когда у нас были морозы за 40 - Екатеринбург - сломался гаражный замок(гараж теплый), - срезали, поставил новый - сегодня опять заглючил..((
Что можно сделать?
Заранее благодарен.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сходить в аптеку за шприцом(заодно развлечешься: закатывай глаза, тусуйся, невнятно и быстро говори). Набрать в шпритц тормозухи. Залить в замок, особенно в личинку. Покурить.
Данную процедуру придется делать раз в две недели, видишь-ли тормозуха, имеет свойства распадаться на составные, почему-то. А вообще, перед установкой замка надо его прогревать, хоть сутки на батарее, типа влаги внутри чтоб небыло. Правда смотря где стоит, я в прошлом году с засовом и навесным мучался, шприц прятал рядышком с воротами, а то хрен попадешь
. Метель, с крыши капало, пока козырек мне не сварили, 30 см. теперь вообще открываются без проблем.
СС
Авто: ---- KIA
А замок то, какого типа????
Навесной или врезной????
Сергий
Vlad_21070 писал(а):...Что можно сделать?
Заранее благодарен.
Газовую горелку китайскую купить за 100-150 рэ и оставить мозг в покое......
Тормозуха - плохой совет, т.к. сия жидкость гигроскопична и поглощает влагу из воздуха... Гораздо перспективнее - WD40 или любая подобная аэрозольная смазка...
Про горелку - рекомендую покупать с пьезоподжигом... Нажал на кнопсель и у тебя уже шипящий огонек...
Vlad_21070
асс писал(а):А замок то, какого типа????
врезной..
тормозную пробовал..может пластины от мороза играют от разницы температур >50гр. между гаражом и улицей..
Vlad_21070
[/quote]Газовую горелку китайскую купить за 100-150 рэ и оставить мозг в покое......
Про горелку - рекомендую покупать с пьезоподжигом... Нажал на кнопсель и у тебя уже шипящий огонек...[/quote]
горелку уже пробовал..когда старый отогревали - даже побоялся что загорится - обшивка деревянная и утеплитель..и что интересно - потом разобрал старый замок - повреждений механизма не нашел..просто закусило, что ли..?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Тормозуху не стоит,тут правильно сказали,насосет влаги,потом опять замерзнет,да еще и заржавеет.ВД-40 можно,только надо сразу обработать новый замок и потом постоянно повторять обработку.
rover
Ушлый вангер
Ничего себе перепад температуры! Замок, со стороны гаража утеплен?
Из-за такого перепада запросто инеем покрывается все, что можно...
Обычно как делают: замок ставят не за самой створкой, а через простеночек, т.е. варится на специальной станинке. Убивается два зайца - защита от взлома и прослойка воздуха между замком и створкой. Со стороны гаража замок заделывается, обычно, чтобы закрываться, ставят доп. щеколду. Тут смотря какой замок и из какой стали сделан ещё. Подбери другой замок, есть же специальные гаражные, каленые там, а пока завесь чем можно внутри, чтоб не собирал кондетсат.
Сергий
Замерзло... тормозуха сыграла еще...
Авто: Новый щедрый сарайчик
Во первых отрегулируй и замок и пазы для ригелей, что бы без напряга работало. Смашь ВД40 и все будет нормально. У меня стоит прям на двери, гараж не отаполиваемый, на двери 4 см шубы. Брызнул еще до морозов ВДшку, все Окей. Если у тебя гараж отапливаемый видать конденсату на замке -границе так сказать тепла и холода, много собирается, потом мерзнет не хило. Например так называемая точка росы у тебя начинается при минус 25 на улице,т.е при этой температуре замок влажный ниже замок сохнет выше мерзнет. Вот в минус сорок и замерз. 8-) Вывод сдвинуть точку росы. Или тепло в гараже поднять, что не реально или на двери холод опустить, то есть изолировать замок от гаража. Накрой войлоком или еще чем нибудь плохотеплопроводным, тогда влажнеть будет при минус -10. А от -10 до -40 резко редко года температура играет. Успеть можно свежей ВДшки брызгануть. А вот -25 -35 частая ситуция. Например ночью -35, днем -25.
Grown
Авто: 2115 была...
Методом проб и ошибок: синтетическое моторное масло-жирно- рулит!
Vlad_21070
Всем спасибо за ответы..
многое у меня было сделано..
сейчас просто ослабил крепление и замок заработал..печально другое..болгаркой перепилили 5 толстых ригелей за 10мин..причем найти ригели с защитой от перепиливания оказалось непростым делом..
Amd_race
Авто: Legacy B4
Замок от сейф-двери можно поставить. И надежно (относительно) и таких проблем не бывает. У нас на старой работе так наружная дверь офиса закрывалась. Внутри +22, снаружи... как обычно в родном городе
Никаких проблем в течение 2-х лет.
Vlad_21070 писал(а):Всем спасибо за ответы..
НУ ТАК БОЛГАРКА!!! Против лома нет приема!!! :-D
rover
Ушлый вангер
А чего тут сложного-то? Располовиниваешь его, вынимаешь штыри и чешешь... правильно, к токарю. Тот тебе их высверливает, в полостя заготавливает сердечники из хорошей стали, с вязкой оболочкой, затем прокаливает этот пакетик штырей, вставляет в него сердечники на горячую, закатывает окончательно, прокаливает сам корпус замка, воронит его капитально, ставишь, но не забуть смотаться в оружейный магазин.... а, да пружины хорошие, импортные подобрать, а не это г_но полное. Монтируешь как я писал, на специальной заготовленной станинке с 1мм стеночкой по кругу, как в коробочке(спросить дядю Вансю, сварного 6 разряда). Утеплить со стороны гаража наглухо желтым твердым пенопластом, проолифенной насквозь фанерой 10мм и пеноизолом. А теперь по_бись распилить, если заклинило
8) .
