Помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разобраться вывод темы на печать
ALX_K
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:37
При торможении слышен какой-то хрустящий посторонний звук сзади с правой стороны, по мере движения вроде пропадает, особенно слышно после стоянки, например с утра. На эффективность торможения вроде влияния не оказывает, причем что интересно, если тормозить резче то постороннего звука нет
ALX_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:44
Возможно отслоилась накладка от задней колодки.
read
ALX_K
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:54
да, может быть, у меня такая фигня была на прошлой машине, но там стук был другой совсем, а тут машина 25 тыс. прошла всего неужели нынче колодки стока ходят? (
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 11:04
Вообще заводские колодки полное г хотя кому как везёт. Если отслаивается накладка то зыук скорее шуршащий или что-то похоже на скрежет. А если стук, то это уже может быть пружина долбит от разрыва резинки которая вверх подкладывается или аммо.
read
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 11:53
Ты знаешь, колодки сейчас и меньше ходят. Я какие-то купил в магазине, через 7 тыс. у меня задние колёса перестали тормозить, снял барабаны а колодок - то и нема. Рассыпались. Shocked
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 16:37
Просто грязь в барабане. Это у всех так. Забей и не парься. Когда подсохнет - все само высыпится.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 16:42
Согласен - в барабан грязь поала... Чтобы устранить - снимать барабан и чистить. Трабл самоустраняется со временем....
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 17:22
Были у меня точно такие симптомы, сначало при торможении (на малых скоростях) гремящий звук сзади с права обычно утром после стоянки, потом стал появляться и днем и уже вроде и справа и слева, тоже думал грязь в барабанах, оказалось что барабаны в идеальном состоянии колодки тормозные тоже практически новые, а проблема была в подшипниках ступиц задних колес, правый был убитый, левый - поскрипывал, с заменой грохот при торможении пропал навсегда.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 19:18
Может тереть трос ручника об барабан/ступицу...
Как ручник поживает? Сколько щелчков делает рычаг?
Если много - все равно подтягивать...
А так у меня тоже есть скрежет до первого хорошего торможения, я так понимаю, что колодки отсыревают, а при торможении сохнут. Причем продолжительность скрежета зависит имхо от производителя колодок и наличия в них азбеста. Старые задние колодки у меня так не скребли.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
