ruffest
Наверное многие владельцы этого агрегата сталкивались с такой проблемой. Стоп-сигналы или задние габариты светятся по одному. Нажимаешь на педаль тормоза,
а вместо 2х стоп-сигналов включается один. Хотя иногда все работает исправно
(например в начале поездки, а потом замечаеш на приборной панели светицца оранжевый
кружок перечеркнутый крест накрест).
Кто и как с этим боролся? Контакты в задних блок-фарах чистил-смазывал, плохо помогает.
StRy
Че-т у меня такой траблы небыло. А вот лягушка сдыхает честенько
Dallao
Контакты, на колодке, крепление самих ламп.
WerwolfX
Контакт плохой в фонаре,почисти контактики и все будет нормально.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит фигово чистил и смазывал. Это 100% контакт отходит.
У меня тоже бывает. Еду все нормально, вдруг загорается лампа неисправности габаритов. Выхожу - кулаком по фаре и все работает. :cool:
В этот раз таже ситуация, выхожу - все работает. Кулаком стучать не стал.
А вообще весной займусь этой проблемой. Просто зимой не очень охота ковыряться с проводами, да и происходит такое не часто.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
была такая тема особенно летом в дождь и после мойки. разобрал, гермериком залил стыки(домазывал даже сверху собранный фонарь) теперь все оки
se93
Как-то сталкивался с такой проблемой, выяснилось, что лампы - г@$но, в них спираль была с одной стороны не зажата в держателе, а кое-как прилеплена, на кочках отходила - в БСК ламочка загоралась. Поменял лампы - и все вроде ОК.
А ещё в контакты неплохо бы прыснуть жидкости для защиты контактов, а сами фонари посадить на бесцветный герметик для защиты от влаги снаружи.
ruffest
Сергей 22 писал(а):Значит фигово чистил и смазывал. Это 100% контакт отходит.
Смазывал нормально все. Снял блок-фары и дома неторопясь в тепле все зачистил смазал литолом. В контактах с лампами косяков нету. Косяк в соединении папа-мама когда пучок проводов подходит к блок-фаре. Бывает так что не горит, пошевелишь этот коннектор и все включается.
В одном из форумов ответили мне следующим образом
Партизан писал(а):
Вылечил раз и нафсегда. час возни под пивко, 3 метра провода и 12
комплектов мама-папа от классики. Время буит - сфоткаю изнутри фару и
выложу в бинаре. На всех своих 4-х зубилах такую операцию делал - глюки
с лампами пропали навечно.
Только вот человек этот что-то на связь не выходит
Может кто-то проделывал такое или что-то подобное? Хорошо бы еще фотки чтобы заценить как это реализовано.
А то уже задолбало ходить кулаком стучать и контакты шевелить.
mak
Такой проблемы никогда не было (не сглазить бы).
Пробег 95 тыс. Лампы горят часто, но это уж такое их качество
dimon2109
Авто: ВАГ
se93 писал(а):Как-то сталкивался с такой проблемой, выяснилось, что лампы - г@$но, в них спираль была с одной стороны не зажата в держателе, а кое-как прилеплена, на кочках отходила - в БСК ламочка загоралась. Поменял лампы - и все вроде ОК.
Сколько сталкивался - всё время лампы виноваты. Просто новую ставишь и всё! Проводка шалит в единичных случаях на старых машинах (ну или если там действительно всё водой залито, то и на относительно новой). И стук по фаре кулаком лечит не проводку, а лампу! У неё нить накалывания тоходит от усика, её держашего. Это происходит со временем на дешёвых лампах.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Отходит контакт у самой лампы, в силу убогости самой платы. Подкладывал спичку
на 3 года хватает.
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Плата действительно убогая. Хотел поставить фонари другие, но пока решил повременить. Вроде как на оптику ужесточают требования при прохождении ТО.
В своё время тоже столкнулся с проблемой работающих через раз стоп-сигналов. Хорошо что на спойлере светодиодный безотказный стоит. А то был момент оба стопа не работали.
Вылечил заменой ламп на OSRAM.
D_Garry
Авто: RMII
Кстати, никто не знает, как называется цоколь, под который все эти лампочки расчитаны? ну по аналогии со стандартными бытовыми Е27
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
я пропаял платы аспирином (получилось что-то вроде сплава Вуда), теперь все светиться нормально
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
У меня было вот как - в месте контакта корпуса лампы с дорожкой отслоился лак с защищённой дорожки, той, которая к центральному контакту идёт. Вот корпус лампы и коротил оба контакта, очень смешно было, когда при включённом поворотнике и габаритах начинал притормаживать. Знакомые, которые ехали сзади, сильно удивлялись "новогоднемй гирлянде" - мигало всё, что угодно в произвольном порядке..... Релюшка начинала мигать в 2 раза медленнее (на торпеде стрелочка такая зелёненькая
). Обострение происходило в оттепель.
Вылечил скотчем - на потрескавшийся лак наклеил дорожку. Пол-года - полёт нормальный. А вообще-то хотел новую разводку купить, но в этот момент в сельпо её не было, пришлось временными подручными средствами, которые, как известно, самые постоянные и есть.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
У меня были надорваны некоторые уч-ки платы в месте контакта с разъемом. Вылечил заменой плат (в сборе с держателем ламп) и одного разъема. Глюки исчезли :cool:
volokh
учись пользоваться поиском. На этом форуме я подробно рассказывал "что" надо делать.
Andrew_S
Сплиноман писал(а):я пропаял платы аспирином (получилось что-то вроде сплава Вуда), теперь все светиться нормально
А вот это ОЧЕНЬ зря. Любой радиолюбитель тебе скажет, что такая пайка чревата впоследствии полным разрушением паяного соединения. Если все тщательно не вымыть потом спиртом. Аспирин - это ведь кислота.
yury2115
За год поменял плату в одном из фонарей и три комплекта лампочек.
Всегда зажигаются все лампы.
ruffest
volokh писал(а):учись пользоваться поиском. На этом форуме я подробно рассказывал "что" надо делать.
если несложно дайте ссылку пожалуста, а то поиск что-то не выдает вашего сообщения
volokh
ruffest писал(а):volokh писал(а):учись пользоваться поиском. На этом форуме я подробно рассказывал "что" надо делать.
Всегда пожалуйста:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=51673&highlight=
