такая теперь беда. До 3000 оборотов все нормально, но больше - и начинается то 5000,то 1000 и так вразнос. что может быть?
George 24
Либо с массой тажометр плохо контачит, либо с катушкой
ahim
Если контактное зажигание, смотри площадку и контакты
Михалыч
у меня после 2500 летом глючило. вылечилось заменой катушки 8)
salex964
Уменя такаяже фигня была, когда полностью садился АКБ. После его зарядки всё проходило само.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
salex964 писал(а):Уменя такаяже фигня была, когда полностью садился АКБ. После его зарядки всё проходило само.
Подтверждаю. Но только дело не только и не столько в дохлом аккумуляторе, сколько в дохлом генераторе. Просто низкое напряжение в сети. Симптомы 1 в 1. До 3000 нормально - дальше начинает скакать. Если бы было дело в плохом контакте оно скакало бы всё время.
