Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Добрый день!
Раньше жил как то только в городе, а сейчас частенько выезжаю за город. Штатного дального нехватает. Фары БОШ, но правая фара с браком- светит в асфальт (ближний нормально).
Решил поставить дополнительные фары Hella перед решёткой радиатора.
Вопросы к тем , у кого уже стоят:
- какие фары
- как установлены (кронштейн, или прямо в бампер)
- как подключены - есть 2 мысли: 1. Штатный дальний вообще отключить и на эту проводку кинуть допы
2. Подключать отдельно - подскажите со схемой.
С уважением, Алексей
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Я бы попробовал разобраться со штатной правой фарой.
У меня с дальним все нормально (тоже бош) и по деньгам даже при замене дешевле будет.
за городом 130-140 км/ч. Все видно нормально (в известных пределах конечно
Ну а если очень хочется, то я бы подключал по второй схеме (т.е. отдельно).
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
с новыми ПДД , правилами ТО и ГОСТами ИМХО вздрюктут вас за нештатную оптику
Koba
Karakurt80 писал(а):Я бы попробовал разобраться со штатной правой фарой.
за городом 130-140 км/ч. Все видно нормально (в известных пределах конечно )
Дело в том, что со штатной и так всё понятно - кривой отражатель. Ближний настраивается идеально, но при дальний при этом светит просто перед машиной. Левая фара нормально. Поменять фару целиком, так родная стоит около 1000 рэ.
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Koba писал(а):Дело в том, что со штатной и так всё понятно - кривой отражатель. Ближний настраивается идеально, но при дальний при этом светит просто перед машиной. Левая фара нормально. Поменять фару целиком, так родная стоит около 1000 рэ.
А настоящая Hella будет стоить не менее 2500 рэ.
Karakurt80
плюс ко всему аэродинамика пострадает.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Дело в том, что со штатной и так всё понятно - кривой отражатель. Ближний настраивается идеально, но при дальний при этом светит просто перед машиной. Левая фара нормально. Поменять фару целиком, так родная стоит около 1000 рэ.[/quote]
Дешевле однозначно будет поставить новую тебе правую фару!!!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Коба, привет!
Я наверное тоже посоветую тебе купить штатную фару Бош.
Дальний, да и ближний лично у меня на Боше светит очень даже хорошо...
Мотаюсь за город каждые выходные, причем еду и возвращаюсь по темноте.
Не нравиться - только когда фары грязняться....
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Привет.
У меня на старой стояли HELLA на кенгурятнике.
HELLA идет в наборе (провода, реле, проводка и есть схема подключения.) Реле поставил в ЧЯ, кнопка штатная, включались только при вкл. габаритах.
На новой поставлю в штатные места противотуманок.
Светят ГУД
lexlavl
Мда, кому-то очень хочется отдать штутчку - две кровных родной ГИБДД. Родная оптика, что киржач, что БОШ вполне приличная и дальнего при нормальной настройке вполне хватает, просто надо периодически протирать фары. Сколько не едил по трассе ни разу потребности в допах не ощутил.
john
не факт что киржач светит хорошо. я свои фары "регулировал" следующим образом. Раньше дальний тоже в асфальт светил при нормальном ближнем. Н тут случилась оказия - нужно было лопнувшее стекло заменить на левой фаре. Пользуясь этим, разбил стеко, вычистил, и стал регулировать положение линзы с лампочкой путем установки под нижнбб часть крепления линзы прокладок. добился чтобы ближний и дальний светили вместе как хочется, зафиксировал винты крепления линзы, и только потом вклеил стекло.
на второй фаре че-т о жалко стало стекло просто так бить, хотя и новое стекло уже купил... )
но на самом деле - это единственный выход с киржачевскими фарами, как мне кажется
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Koba писал(а): Фары БОШ, но правая фара с браком- светит в асфальт (ближний нормально).
..а лампа правильно установлена!???...выступы попадают точно в отверстия патрона отражателя?
Koba
moonchild писал(а):Koba писал(а): Фары БОШ, но правая фара с браком- светит в асфальт (ближний нормально).
Да.
Я уже и лампы менял - думал палёные, кривые. Ставил и Осрам и Нарва. Эффект один- правый дальний светит не туда.
Кстати когда ставил разные лампы обратил внимание что не все они попадают в фокус и дают хорошее пятно. Нарвовские лампы были короче штатных, пусть не на много, но из за этого светились а не светили. Сейчас стоит осрам "+30%".
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
в январском зарулём было про ваши фары, только вроде про киржач, с линзами, как раз про то, что дальний с ближним не совпадает. разбирают и переставляют поводок гидрокорректора
Shar_21102
На тему кривых отражателей и настройки фар есть статья по устранению проблем со светом в журнале "За рулем" номер за январь 2006г. Почитай мож пригодится.
