MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Ромчик25 писал(а):Но ведь на 99 не ставили движку с 1.3!!!Это точняк развод!!!Требуй тогда вскрытие движки при тебе,если клапана в норме то весь ремонт за их счёт(т.е обратная сборка двигла+прокладки+масло+антифриз) увидишь их реакцию!!!
А вот такого лучше не делать. Если уж ремень не могут заменить, то что же будет после разборки и сборки движка? тем более за бесплатно?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Во будет прикол -если там всё же железо задефилось
По случайному совпадению -например -прюжин сломалсь
allwin
Если интересно- дело закончилось так... Машинку я забрал, сказал: денег пока нет, соберу-приеду. На подсосе доехал до дома аккуратненько, так как чуть педальку газа придавишь звон страшенный. Еще разок полазил по вашему форуму, почитал "умный книжка" и полез разбираться сам... Оказалось: "ошибочка" в два зуба. Итог: 250 руб за замену ремня и ролика на "супер-мега сервисе", 20 руб за ключик для натяжки ремня и 240 за стробоскоп. Уже опробовал- летает как и раньше, все путем. 250 за сервис, в принципе, не жалко- научили на всю жизнь. Впредь наука будет :grin: Так что всем огромнейшее спасибо!!!! И долгих лет жизни вашему форуму!!! :cool: :cool: :cool:
u313
allwin писал(а):Если интересно- дело закончилось так... Машинку я забрал, сказал: денег пока нет, соберу-приеду. На подсосе доехал до дома аккуратненько, так как чуть педальку газа придавишь звон страшенный. Еще разок полазил по вашему форуму, почитал "умный книжка" и полез разбираться сам... Оказалось: "ошибочка" в два зуба. Итог: 250 руб за замену ремня и ролика на "супер-мега сервисе", 20 руб за ключик для натяжки ремня и 240 за стробоскоп. Уже опробовал- летает как и раньше, все путем. 250 за сервис, в принципе, не жалко- научили на всю жизнь. Впредь наука будет :grin: Так что всем огромнейшее спасибо!!!! И долгих лет жизни вашему форуму!!! :cool: :cool: :cool:
Надеюсь больше туда не поедешь :-D Если можешь, всегда лучше самому сделать, точно без засад будет!
Танк-ист
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Можно было прям на месте свечу первого цилиндра выкрутить и проверить, даже если метки на заводе нанесены не верно!
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Зачем исправный двиг разбирать. А то пошли советы - пусть разберут а потом бесплатно соберут. Вот вы бы хотели чтобы вам с движка башку снимали по пустякам?
На 1,5 клапана не гнет. Скорее всего проблема в том, что не правильно установили ремень ГРМ.
Если метка на шестерне распред. вала совпадает с меткой на крышке ремня, то поршень первого цилиндра должен находится в ВМТ. Через свечной колодец это будет видно.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Земляк, а где сервис то такой "замечательный" ?
sxc
блин, послушаешь такие истории и хрен когда машину в сервис потянешь.. а стратоскоп - что за фиговина?
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
sxc писал(а):блин, послушаешь такие истории и хрен когда машину в сервис потянешь.. а стратоскоп - что за фиговина?
Стратоскоп... Наверно это такая фиговина, которой что-то в стратосфере проверяют. Толщину озонового слоя или зазор между слоями облаков:-)
RS_2108
allwin писал(а):250 руб за замену ремня и ролика на "супер-мега сервисе
Интересная цена. Я свой ГРМ трогать боюсь, ибо 1,3, но замена в нормальном сервисе стоит около 700р.
Где ты на самом деле такой откопал?
Танк-ист
Замена ремня 700 р.??????????????????????????????????????
Там вообще ничего мало мальского сложного нет....Особенно на 8 кл. голове.........
RS_2108
Танк-ист
Читай внимательнее. Двигло 1,3. Плюс хороший сервис. Так рублей 500 это нормально.
Танк-ист
Между строк читать что ли?
Замена ремня ГРМ - 150 рупий, с роликом - 250. Двигатель 2108-83
RS_2108
Танк-ист писал(а):Между строк читать что ли?
А где ты такие цены видел?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Да, скажи пожалуйста 8-)
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Ромчик25 писал(а):Но ведь на 99 не ставили движку с 1.3!!!Это точняк развод!!!Требуй тогда вскрытие движки при тебе,если клапана в норме то весь ремонт за их счёт(т.е обратная сборка двигла+прокладки+масло+антифриз) увидишь их реакцию!!!Вообще немного поучи мат часть,чтоб в дальнейшем не было разводов таких!! :cool:
На экспорт ставили на 99-ю 1300 кубов.У меня такая.
Vetal
Авто: преоро сарай
голимый развод.ради интереса купи компресометр и посмотри компресию а потом пошли сервисменов нафиг!
