Привет всем!!!
Подскажите, может есть смысл опоры десяточные поставить? Говорят с ними стойки дольше живут, комфортнее, ну и повыше становится на 1,5-2 мм вроде, если ещё зад поднять на пару-тройку мм, лучше будет? Просто разные мнения слышал на этот счёт, в гараже сосед на новую 14-ю сразу воткнул... якобы мастер посоветовал... на какой-то люфт показал ему... может просто развёл его этот мастер??? кажется в качестве платы его опоры забрал, а они же новые практически... к тому же заводские точно.
Жду мнений
AIP
Почитай вот тут.
http://www.tatauto.ru/news/2003/12/19/129.html
От себя добавлю, что на своем новом авто поменял опоры через 2 месяца на новые 2110-2902820-31 т.к. одна из родных начала стучать.
Вот уже год отъездил никаких проблем нет. А по поводу того что передок поднимется, это не есть хорошо. Надо ставить 10-е тарелки и высота останется прежней.
serg_sol
AIP писал(а):А по поводу того что передок поднимется, это не есть хорошо. Надо ставить 10-е тарелки и высота останется прежней.
"Тарелки" в смысле чашки чтоль
куда пружины упираются? Дык все равно поднимется, даже если и чашки поставить (у меня так).
AIP
Цитата:"Тарелки" в смысле чашки чтоль куда пружины упираются?
Ну да.
Цитата:Дык все равно поднимется, даже если и чашки поставить (у меня так).
Я могу ошибаться, но по моему высота от опорной плоскости под пружины до фланца крепления огпоры к кузову у 9-го комплекта и у 10-го одинаковые. Поправь если не так. У себя, на первый взгляд, разницы не заметил.
vseravno
десятые и восьмы стойки в сборе одинаковы, но у десятых стоек короче амортизатор, раница убирается за счет опорного подшипника, т.е. при любой установке десятых опор с чашками или без самара поднимается на 12мм, что есть достаточно прилично, в результате ухудшается устойчивость машины и поднятие машины ведет к изменению угла работы ШРУСа что ведет к уменьшению его срока службы.
Громозека
Олег 093 писал(а):Привет всем!!!
Жду мнений
Есть мнение, что подобное вмешательство в конструкцию авто пахнет статьей, недай бог что случиться и дознаются, в группе разбора, да и самому думаю спокойней будет когда в машине все по каталогу!!!
tdv
А если 10-е стойки с завода стоят?
Громозека
Есть прецеденты?
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
По моему скромному мнению десятые опоры ставить не стоит: машина становится выше и ШРУСЫ работают под большим углом. Это ведет к их ускоренному износу (проверено на собственном опыте за неделю оба грохнулись). Если очень хочется, то надо вместе с опорами ставить 10-е стойки, тогда машина опустится (10-е короче 8-х) и Шрусы будут работать под нормальным углом. Удачи на дорогах!
Спасибо, но ясности нет...
Да вы скажите кроме высоты, реальные плюсы-минусы! Они же по конструкции отличаются, если не ошибаюсь... стойкам действительно легче с ними?
Dimane
а я наоборот хочу десяточные опоры на родные поменять, уж больно жесткая машина мне кажется, да и вид неэстетичный, джип наверно хотели из нее сделать
iog
Dimane писал(а):а я наоборот хочу десяточные опоры на родные поменять, уж больно жесткая машина мне кажется, да и вид неэстетичный, джип наверно хотели из нее сделать
Отговаривать не буду... Не хочешь учиться на чужих ошибках-твое дело... Десятые опоры мягкости подвеске не добавят...
se93
Олег 093 писал(а):Спасибо, но ясности нет...
Это, как говорится, "смена шила на мыло". Если хочешь реального плюсового результата - поставь что-нибудь нормальное из импорта.
Dimane
iog писал(а):Dimane писал(а):а я наоборот хочу десяточные опоры на родные поменять, уж больно жесткая машина мне кажется, да и вид неэстетичный, джип наверно хотели из нее сделать
Че-т я не понял
Я хочу обратно родный поставить
от 9!!!
iog
Dimane писал(а):iog писал(а):Dimane писал(а):а я наоборот хочу десяточные опоры на родные поменять, уж больно жесткая машина мне кажется, да и вид неэстетичный, джип наверно хотели из нее сделать
Че-т я не понял
от 9!!!
Извини, не правильно прочитал... Есть опоры не плохие. Сходи сюда:
www.autosystem.ru/ Правда дороговаты (около 3 тыщ за пару), но я уже год на них отмахал и хоть бы хны...
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
AIP писал(а):Почитай вот тут. http://www.tatauto.ru/news/2003/12/19/129.html
Здравствуйте.
Интересно как сложилась судьба этих опор. Еще живы? Сколько отходили? Где вы их покупали?
Кстати, очень странно что нет ни одного документа в сети про эти опоры кроме трех старых ссылок одна из которых на ваше сообщение.
Заранее спасибо за ответ.
Василий.
Жду мнений
Полная батва, я вот щас сижу и думаю: заморачиваться ли в выходные на замену опор от 10ки на родные 8ные!
А шрусам моим пи*дец((((
Они как раз издают самый ужасный треск когда руль вывернут "до конца" и не важно в какую сторону.
Скажите: СТОП 10ным опорам!!!!!
топик ф топку!!!!.......а то он мне настроение портит((((((
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
При замене передних стоек поставил опоры от 10-ки. *Морда* поднялась, причем заметно поднялась. Откатал так больше 30 т.км. Шрусам пофигу. Правда шрусы *Лебро*, кажется првильно написал (?). По крайней мере на коробках так было написано.
Змейго Р. писал(а):При замене передних стоек поставил опоры от 10-ки. *Морда* поднялась, причем заметно поднялась. Откатал так больше 30 т.км. Шрусам пофигу. Правда шрусы *Лебро*, кажется првильно написал (?). По крайней мере на коробках так было написано.
СЧАСТЛИВЧИК!!
