Откуда лед в картере двигателя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Откуда лед в картере двигателя? вывод темы на печать
Mike_1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 23:05
Подскажите пожалуйста, откуда может взяться лед в масляном картере?
И может ли он быть причиной поломки масляного насоса?
Mike_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 23:22
Лед даже ледоколы плющит...
А что случилось то? Можно по подробней?
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 23:24
Откуда вообще узнали что лед в картере???
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_1
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 00:10
После недельной стоянки во время холодов перестало качаться масло. Все произошло внезапно- до холодов никаких сбоев не было.
Замена масляного фильтра не помогла, более того, после того как двигатель запустили, фильтр остался сухим. Затем слили масло, сняли поддон. Там на дне был довольно толстый слой какой-то замерзшей жидкости. Воде в картере вроде неоткуда взяться, так что основное подозрение- на утечку тосола. Но он вроде как не должен замерзать...
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 00:18
Это шлабутень от левого масла..Сто пудов...А тосол в лед не превращается - он кристализируется, но это б ты сразу бы увидел в системе охлаждения.
Mike_1
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:41
Масло Castrol magnetic, отъездил с ним 3 тысячи... вот сейчас думаю- заливать ли после ремонта новое. Как вообще определить-левак или нет?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 14:30
Воды в картере может быть приличное количество - конденсат, и никуда от него не денешься. При прогреве двигателя вода испаряется и улетает через систему вентиляции.
[quote=Mike_1]Масло Castrol magnetic, отъездил с ним 3 тысячи... вот сейчас думаю- заливать ли после ремонта новое. Как вообще определить-левак или нет?[/quote]
Желательно залить новое, экономия на масле боком выходит. А левак никак не определишь, если не откровенная туфта.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fedik
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 15:43
Тут были умельци заливающие масло в пластиковый балон и по утру смотрели как оно оттаивает. Я проверял свой Равенол нулевку при -37, оттаяло без осадка. Но где сейчас найти морозы?
ВАЗ 21099i
fedik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 15:45
В последнее время многие жалуются на то что кастрол поддельный часто попадается. Тосол замерзнуть не мог, да и конденсата столько врятли могло скопиться.
Скорее всего масло дерьмовое.
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 00:29
Вообще то и тосол левак бывает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 00:46
Тосол конечно бывает левый, но если бы он уходил в двигатель, то это было бы заметно. Да и в бачке он бы замерз, + помпа сдохла бы сразу или ремень ГРМ порвался если бы тосол замерз. А про это ни слова.
RYury
Авто: ВАЗ-21093i, 1999г
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 01:21
У меня аналогичная ситуация, маслоприемник оказался забит льдом ,если это лед (прозрачные шарики диаметром 2-3 мм), естесственно загорелась лампа низкого давления масла. Слил масло (было ESSO 10W-40 полусинтетика), залил такое же новое лампа перестала гореть. Подозрение на конденсат (т.к. режим езды по 10км до работы и обратно), либо не качественное масло.
RYury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 13:27
Это скорее всего не вода. Масло с водой перемешивается и образует белую эмульсию. А вы говорите полный маслоприемник льда. Это скорее всего что то другое. Может компоненты дерьмового масла?
Mike_1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:32
Видимо, дело было действительно в маслонасосе: поставили новый, масло пошло. А в картере действительно была вода, скорее всего - конденсат из выхлопных газов. Остается загадкой, каким образом масляный насос мог так внезапно сломаться. Надо будет поковыряться в нем на досуге:)
