Всё погасло и не каких признаков жизни
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Всё погасло и не каких признаков жизни вывод темы на печать
Димончик
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 01:05
Здрасте,ехал по третьему кольцу и на ходу всё погасло,движок вырубился ничего не работает,даже бибикалка. Потом попробовал плюсовой провод кинул на замок зажигания,завелась......,снял провод,работает,доехал до сервиса,они поколдовали денёк,Но замок зажигания не поменяли,отьездил четыре дня,стало холоднее,такая же фигня случилась не могу понять в чём проблема может всётаки замок поменять? или реле зажигания? Народ посоветуйте,а проблему зовут ВАЗ 21099i с европанелью,и где у неё реле зажигания находится,там разрыв на сигналку идёт,может там проблема? Зарание благадарю.
Димончик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
