SergKL2115
На полностью прогретой машине
Первая передача бросаю газ и по прямой она сама едет ~10км/ч
(кстати помогло когда буксовал в сугробе 1 передачу
она потихоньку колёсами крутит но не едет окно открыл вылез и можно самому толкать
Но она едет на ХХ и на второй ~20км/ч
Это нормально ?
На ХХ расход по маршрутнику 0.9-0.8
BOSH 1.5.4
Xpert
Свой человек
Ненормального ничего нет, я в таком режиме по дачам пробираюсь
u313
SergKL2115 писал(а):На полностью прогретой машине
она потихоньку колёсами крутит но не едет окно открыл вылез и можно самому толкать )
Это нормально ?
BOSH 1.5.4
Все нормально, инжектор при необходимости сам добавляем горючки для поддержания хх.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Это нормально ?
BOSH 1.5.4
Чегож тут ненормального ? у меняи на первой едет около 5-6км/ч и на 3-й передаче едет при отпущенном газе. Правда у меня коробка доработана (ГП 4,5 и 5-й ряд)
Санёг
Это нормально ?
BOSH 1.5.4
найди прямую ровную дорогу поедет и на 5
diman93
Авто: корейские кеды
alex83i писал(а):SergKL2115 писал(а):На полностью прогретой машине
Это нормально ?
BOSH 1.5.4
По идеи должна, но у меня на 4 передачи скорость падает до 40 и ниже машина начинается дергатся
Сам когда на инж пересел долго не мог привикнуть что на 1 катиться сама, были даже порывы открыть капот и что нибудь подкрутить
Старик-Хаттабыч
У меня на карбе она едит на первой и второй)))) :cool:
u313
diman93 писал(а):alex83i писал(а):SergKL2115 писал(а):На полностью прогретой машине
Это нормально ?
BOSH 1.5.4
Просто видимо РХХ отводится до конца и воздуха начинает не хватать. Это всеж на хх рассчитано, пусть и с запасом.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
нормальное явление. я тоже так на даче и зимой катаюсь , когда холодно или кочки огромные.
MaZaFaKa
Авто: девятко
а у меня машина едет если воткнуть первую, добавить газа и отпустить сцепуху... это нормально??? =)))))))))))
а если серьезно, я думал, что у всех она первой катится.... хотя впринципе что машине ещё остается делать??
StRy
А кто нить тронуться пытался не нажимая газа?
Duche
Авто: KIA Sorento
Пытался, и получилось. Инжекторную машину заглушить, можно, но сложно. Если и добавляю газ, то очень мало. Кстати, заодно уменьшается и износ сцепления. Причем двигатель не практически не теряет оборотов и не бъется в конвульсиях.
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
на 1ой тронутся можно, если сцепление сильно придерживать и оооочень плавно отпускать, но зачем его бедное жечь? и на третьей можно тронуться, только газу добавить всё же придется.
Вот если на ровном чистом асфальте на 2ой и ХХ машина глохнет - то вот когда волноваться стоит - зажаты обороты на холостых
StRy
Мда, попробовал на своей, двигатель жалко стало, да и заглохла в общем-то, а вот если немного подсос вытянуть, то едет.
А ХХ у меня на 850-900. Что неужели надо увеличивать ХХ?
Duche
Авто: KIA Sorento
StRy писал(а):Мда, попробовал на своей, двигатель жалко стало, да и заглохла в общем-то, а вот если немного подсос вытянуть, то едет.
Речь вообще-то про инжекторные была
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
Интересно получается, неужто только меня в автошколе учили трогаться не трогая педаль газа???
ARoman
Авто: Chrysler
Для сцепы опасно трогаться без газа, рекомендуют обороты около 1500. В крайних случаях можно... Но не часто.
*Kostik*
Авто: А4
Maksut писал(а):Интересно получается, неужто только меня в автошколе учили трогаться не трогая педаль газа???
меня учили тоже)))))жесть)))ваще парковка тока без газа)))так жеско он меня доставал этим
-=ZZZ=-
ARoman писал(а):Для сцепы опасно трогаться без газа, рекомендуют обороты около 1500. В крайних случаях можно... Но не часто.
а чем это опасно то?
Dr_san
Это нормально ?
BOSH 1.5.4
по идее, при отпущенной педали газа и в движении она должна держать повышенные обороты - 1000-1100. При отсутствии сигнала с датчика скорости обороты 850. Во всяком случае на Январь 5.1.1 сделано именно так. Вот она так быстро и едет. Карб тоже должен ехать, но медленнее, из-за отсутствия зависимости подачи топлива от сиганала с датчика скорости.
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Помоему очень удобно ездить на одной сцепухе, особенно в пробке, ощущение как на автомате, главное не под горку. Меня так еще инструктор учил на одном сцеплении, все площадку проезжал :cool:
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Dr_san писал(а):SergKL2115 писал(а):На полностью прогретой машине
Это нормально ?
BOSH 1.5.4
Верно.
Программно прирост ХХ в движении 150 оборотов. Инициализируется при наличии минимального признака движения по ДС. ( на некоторых ПО немного иное сочетание -например не 850 и 150, а 800 и 100)
Однажды кому то в автошколу ваял калибровку -чтоб сама трогалась.
Старт -ассистенс блин
Поржал -но сбацал. Прирост 200, с 900 обогащение за счёт поправки пересчёта воздуха, соответствующий уголок..... Заодно отсечка топливоподачи 3500 тык. Смиялсо -но именно так и попросили
Бывает т такой тюнинг
