Зима-лето на инж.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зима-лето на инж. вывод темы на печать
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 10:28
На классике есть переключатель зима-лето на корпусе возд. фильтра. Смысл которого - брать зимой подогретый воздух для смесеобразования, и была гофра от коллектора.
Помогало заметно. Когда эта хреновина исправна - машина зимой пободрее и холостые ровнее.
Существует ли что-нибудь подобное на инж.?
По идее и тут бы не помешало подогреть воздух. У меня только пластмассовый патрубок... к фаре. Может, предыдущий хозяин что-нибудь выкинул?
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 10:34
Да тут и не надо таких "прибамбасов"! Инж - сам все регулирует...и УОЗ и время впрыска и пр. и пр....
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 10:36
Все температурные поправки зашиты в "мозгах", так что все правильно.
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 11:01
Я не про поправки.
Думаю, что в тепле топливо быстрее сгорает, эффективнее. Потому и спрашиваю, так ли это на самом деле.
Короче, есть у Вас патрубки к горячим местам на двигателе или нет?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 11:11
Если не ошибаюсь, Датчик температуры воздуха появился только на последнем воше, так что температурные поправки только по охлаждающей жидкости...
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 11:19
Кроме того в инж входящий воздух подогревается еще и при прохождении через дроссельный узел, правда непонятно зачем это нужно летом в жару
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 11:34
Дааа??? А ДМРВ на что стоит? Он считает расход на разнице температуры на входе/выходе, так что все учитывается. Как итог - завел сегодня в -20 и поехал как летом.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 11:41
При этом не учитывается плотность воздуха....
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 11:45
Она как раз от температуры и зависит :-D
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 11:46
Smile а также погода на Луне -не учитывается Smile
С ума то не сходите.
Кстати на некоторых системах учитывается Твозд Very Happy -это так -на всякий случай.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 12:01
ДМРВ меряет разницу температур на обычном элементе и элементе с подогревом, зная лишь разницу температур невозможно судить о температуре, тк ни один из элементов не имеет температуры=const элемент с подогревом при морозе пускай -20 будет иметь заведомо меньшую температуру чем при жаре +30 так же как и элемент ,без подогрева при этом разница температур может быть одинаковой, а плотность разной хотите сказать неправ ? Confused
Паулюс
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 12:06
Я вот давно в топливных системах роюсь -и то до конца не понимаю как расходомер работает Smile честно. Потому как нахрен мне это не нужно. Достаточно знать как использует система инфу с него.
И -повторяюсь -пялимся на фишку расходомера -если ПЯТЬ проводов -система пользует и Твозд -помимо массового расхода.
Собственно парадигма то какова? Изобретаем ноу -хау?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 12:13
Да прав конечно, просто поправка на плотность - это мизер (поэтому и смайлик поставил, типа не смешно пошутил) :-D
