ВАЗ-2115. Проблема со спидометром.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-2115. Проблема со спидометром. вывод темы на печать
orlov
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 14:50
Здравствуйте.
У меня проблема со спидометром. Вообще не работает.
Заранее благодарен за подсказки.
orlov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.S.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 16:11
Купи новый.
Opel Vectra>ВАЗ 21053>Accent AT5> Peugeot 308/Peugeot 107
S.S. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 18:29
S.S. писал(а):
Купи новый.
автомобиль Smile
ну на крайняк спидометр или привод его
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 20:13
orlov писал(а):
Здравствуйте.
Машина оснащена - инжектор или карб?
Если инжектор
Комп на авто есть? если есть, он показывает скорость?
ЭБУ ошибку выдает?
Протестируйте панель приборов.
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remo
Авто: 2109 & 2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 00:41
Всем привет!
Новую тему создавать не стал поэтому пишу тут...
В общем проблема в следующем: на ВАЗ 2115 спидометр застыл в положении 30 кмч (иногда показывает 40) причем проблема не исчезает даже на заглушенном автомобиле... я подозреваю моторчик спидометра... из моих подозрений возникает вопрос: этот моторчик реально заменитьпочинить не меняя саму панель приборов???
Заранее спасибо!
remo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 08:51
Да может всего навсего стрелка цепляет или за корпус или за стекло, более похоже на механическое повреждение
Проверь при помощи теста, в мануале описан сей процесс.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:56
Может стоит для начала датчик сорости поменять, который стоит в КПП!!! На 15 вроде идет без тросовый..те полностью электронный!
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remo
Авто: 2109 & 2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:26
Датчик скорости судя по-всему в норма, так как Мультитроникс скорость показывает... Тест делал: все стрелки двигаются а стрелка спидометра так и замерла в положении 30 кмч Sad
Неужели придется менять весь щиток приборов? Shocked Sad
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:34
Ну разбери...все равно терять нечего Wink Если конечно коеффициент преломления рук стремится к нулю.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bugjo
Авто: ВАЗ21099. 99го г/в
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:38
кстати, а как проверить датчик скорости. Рабочий или нет? У меня 6имп с кв.разъемом. Там три провода. Может можно напряжение померять или еще как-нибудь... А то не охота покупать. Вдруг не он сломан.
bugjo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marat83
Авто: 9ка
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 11:40
У меня ваз2109 инжектор. стрелка как с ума сошла! скачет начоная от 0 до 100. при скорости 100 км вообще ложиться на 180. поменял трос и датчик скорости. не изменилось. может в КПП как то не докрутил или щиток менять?? Есть еще варианты! новый счеток боюсь брать вдруг не он?
Marat83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
финист
Авто: Ваз 21093i 2001г декабрь
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 03:41
такая же проблема была у меня на ваз21093i... в результате пришлось поменять приборку.... старую когда разобрал - оказалось на магнит (который стрелку спидометра и раскручивает) стружка металлическая попала.
очистил его - пробовал ставить - снова работает нормально.
так что теперь старая приборка в запасе лежит. Smile
финист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 09:53
orlov писал(а):
Здравствуйте.
забор обортов идет от кПП до спида. вот начиная с кпп все разъемы снимай и крути седцевину троса дрелью. как спид заработает, там и косяк.
всем! обращайте внимание на квадрат наконечника троса, датчика и пр. если грани стерты - работать на буит.
IMHO и только IMHO!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 10:54
Возился с электрикой. Видимо что-то задел. Отказал спидометр. Временами показывает. Схемы на нашем сайте не нашел. Киньте ссылочку на четкую схему + схему с компом. В инете муть какая-то находится. Ни фига не разберешь.
ЗЫ Дома мурзилка есть, но до дома, эт до вечера ждать. Хочется все и сразу
ЗЫ Уже все нашел.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitaliyV
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 15:03
а где стоит датчик скорости? что-то найти не могу, скорость прыгает наверно он накрылся.
VitaliyV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 16:03
Должен стоять на выходном валу коробки, после сцепления.
М.б. и не накрылся. Скорее контакта нет.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 21:20
у меня ваще спид когда хочет показывает, может отказать раз в месяц или полгогда, а может лечь дня на два, но правда если он отказал, я просто останавливаюсь глушу двиг сек 30 стою завожу и иногда он нач работать, а,вы тут говорите стружка попала Gift завтра разберу панельку.Но когда у меня отказывает то и на бк скорость по нулям. Зн всетаки датчик да?
да еще, я на датчик грешил ,но потом пошел купить новый в провереном магазе так я старый открутил, а новый не вкручивается там внутр диаметр отл от штатного и резьба далеко нарезана....так что и в норм магазинах бывает самопал.
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 00:17
Где-то тут недавно была ссылка на видео как чувак вылечил такую же проблему, только там тахометр показывал 2000 об/мин. Он три раза делал тест приборки (при нажатой кнопке включить зажигание), не помогло. Скинул минус с АКБ, потом опять надел, и опять три раза протестил (со второго починилось ХЗ как Pardon , а третий для проверки). Автор, попробуй также, датчик купить всегда успеешь.
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
