Увеличение Ньютонов(не л.с.) кто-нибудь делал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увеличение Ньютонов(не л.с.) кто-нибудь делал? вывод темы на печать
AlexeyKu
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 16:10
Кто-нибудь делал увеличение крутящего момента в 16V, лошади при 5000 об/мин это конечно хорошо, но мне нафик не надо? А вот скажем иметь 150 Ньютонов на метр при 2000 мне было бы интересно.
AlexeyKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 16:14
объем и/или валы моментные
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 16:59
если хотите быть трактористом то:
немного улучшить тягу на 2000 (в целом до 3000) но относительно очень дешево можно низовыми тюнинговыми распредвалами. максимум на 20%
если надо совсем трактор, тогда только увеличивать рабочий объем.
причем кроме как дополнительно прошить контроллер больше ничего делать не надо будет. потому как все остальное делают для мощности.
думаю на рабочем объеме 1,8 в 1,5-2 раза поднять тягу на малых оборотах реально.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 17:03
ИМХО...тут объем надо мутить.....ну и низовые валики. Ресивер с длинными дудками...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 17:22
Если не секрет - то каков бюджет?
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyKu
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 18:16
Не знаю. Потому отзывы и интересуют. Можно плясать от технической задачи: Получить на 1.5 16V 150Н при 2000 об.
Цифра 150Н с потолка взята. Задачи - вытягивать трейлер с лодкой.
Машину менять не предлогать Smile Сейчас вытягивает, но как-то совсем на пределе.
Radga
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 18:46
ну покрути движок тогда! а вообще если тебе нужна тяга на низах то зачем ты брал 16 кл? вы что думаете макс. мощность на них???? ну на 5600и момент на 3700!!!!!!!!
21103м 2004
Radga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:00
Бюджетный вариант - поставить моментные валы, скорректировать прогу. поставить паук 4-2-1. У самого был такой вариант (валы 8,8 моментные СТИ). С двумя пассажирами на холостом ходу въезжала в небольшую горку. Очень удобные не верховые валики (до 5000 - 5500 об). Разгоняться можно практически с холостых. При этом практически без увеличения расхода.
Не бюджетный - увеличивать объем. Пример - на комплекте СТИ 1800 и валах 9,8 - момент 190Н в районе 3500 тыс.
Дмитрий
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:19
Цена вопроса два распредвала (по 3000)
Две разрезные шестерни (по 700)
Прошивка (1000)
Говорят ещё нужен новый датчик фаз.
Да плюс работа ????
Сам не делал, но собираюсь, цены и характеристики валов есть на Мастер-моторс.
Если глянуть на динамические характеристики, то низовыми они только называются по отношению к тем валам (верховым) на которых мотор крутят до 8000-9000 об/мин. В принципе те-же обороты, только момент повыше, ну, а от этого естественно и мощность.
Только я немогу понять почему такие валы сразу не ставят на ВАЗе, что это для повышения ресурса и экономичности или графики там дутые?
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radga
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 21:13
Прошивка (1000)
Да плюс работа ????
цена такого вопроса(сборки) совсем невысока, а если правильно растут руки то и самому можно поставить 8-)
21103м 2004
mor955
Авто: сейчас 21124
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:07
Распред валы не помогут при 2000 оборотах. А воть помунять Г.П. на 4,1 или 4,3 как раз получиш тракторную тягу на низах.
mor955 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:19
Ну в целом ты прав:
1. Немного меньше ресурс (выше поднятие и всё такое ... я думаю всё понятно)
2. Выше расход топлива (я связывался с производителями валов и они это подтвердили!)
3. Обрати внимание, как правило под графиками написано, что данные взяты с мотора с тюнинговой прошивкой, а значит прошайте эко нормы.
4. Эти распредвалы запатентованы, а значит заводу дополнительные расходы.
5. Да и тюнинговым фирмам надо как-то жить, да и не всем эти валы необходимы.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 00:50
...я бы двигатель оставил в покое, а занялся коробкой...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 09:50
Главную пару на 4,7 дифференциал повышенного трения и тягачь готов, только кузов надо усилять :cool: :cool: :cool: .
kirillium
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:06
Именно _вытягивать_? Тогда, может, проще лебедку? (шютка)
kirillium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyKu
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:16
"WWW123" > Цена вопроса два распредвала (по 3000)
Прошивка (1000)
Да плюс работа ????
По двигателю понятно. Про главную пару я почему-то даже не думал.
А стоимость замены г.п. на 4,1?
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:23
Прошивка (1000)
Да плюс работа ????
4,13 недорогая, где-то около 2-2,5 т.р. и при этом максималка не пострадает, но будет достигатся на 5 передаче, хотя расход топлива на скорости близкой к максимальной возрастёт на пару процентов! А вот если ставить больше: 4,5 или 4,7 то максималка пострадает и расход увеличится.
AlexeyKu
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:40
Всем спасибо, начну с г.п.
dd112
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 13:00
Вот твои 150Н на 2000 оборотах
http://photofile.ru/image.php?id=8644076
1.8 СТИ, 9.8, КМС (первый замер на кривой проге)
Дмитрий
