Достоверного способа нет!
Из недостоверных - надо смотреть на те вещи, которые изнашиваются.
Смотреть износ резины, тормозных дисков, сколы на капоте, померит компрессию. Вообще, часто годовалые машины продают либо побывавшие в аварии, либо накатавшую тысяч 100.
Можно попросить показать сервисную книжку, поспрашивать какое масло, сколько раз менял, менял ли колодки передние тормозные. По расходникам поговорить. Может где проболтается, типа что сцепление менял или колодки перепробовал передние пяти производителей при пробеге в 20 тысяч.
На инжекторе изменить пробег вообще никакого труда не составляет и внешне никак не заметишь. На карбюраторных авто еще можно внимательно изучить панель, одометр: винтики на нем должны быть девственно черными.
Удачи.
А вообще, вместо годовалой машины лучше подкопить и взять новую. Будет гарантия, что она новая, без пробега и т.д.
