Стартер помер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартер помер? вывод темы на печать
_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:27
Пришел. Повернул ключ в положение "Стартер" и тишина. Даже не было щелчка. Как завести машину?
_04-proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:28
1. Заменить/зарядить аккумулятор
2. Проверить массу.
А вообще инфы маловато.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_04-proj
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:38
2. Проверить массу.
Аккумулятор в норме, т.к. езжу каждый день. Где нужно проверять массу?
_04-proj
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:40
Какую еще информацию надо предоставить?
komar043
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:51
Поиск смотрите поиск много раз обсуждалось......
Проверка массы - берете провод прикуривателя и кидаете его с "-" АБ на двигатель на любой болт, но надежно. Ключ на старт - крутиться значит масса, не крутиться ищите в стартере.
ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
komar043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lucky2005
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 23:57
Проверь провода, реле стартёра!!!
ВАЗ 2109 карб. PILOT K9
lucky2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 09:38
1. Замок зажигания (контактная группа).
2. Реле стартёра.
3. Втягивающее реле стартёра.
Щёлкать должны оба реле. Втягивающее проверить просто - подать отдельным проводом плюс на его обмотку => щелчок и вращение якоря/коленвала - стартёр в порядке.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
