Стартер при запуске крутит с теском.Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер при запуске крутит с теском.Что делать? вывод темы на печать
antoniy
Авто: ВАЗ 21150,2004 год
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:57
Добрый день всем.
У меня такой вот вопрос. При включении зажигания ,когда крутится стартер, издаются стрекочающие звуки высокой частоты ,при работе двигателя все в норме.Я так понимаю это что-то стартер глючит (тяговое реле что ли?).
Подскажите, может кто сталкивался с такой же проблемой. Что это может быть на самом деле. Чем это мне грозит, как срочно надо заниматься проблемой? Спасибо.
ВАЗ 2115,2004 год.Амулет.
antoniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 20:28
antoniy писал(а):
Добрый день всем.
Точно сказать конечно не получится......
Но можно ткнуть пальцем в небо.....
Предположу, что сломан зуб на шестерне стартера.
У меня трещал стартер со сломанным зубом, но те зувуки, стрекочащими, назвать тяжело, он ТРЕЩАЛ и ХРУСТЕЛ :ooo:
Или, если тот стрекочещий звук, похож на звуки искрящих контактов то где-то плохой контакт.
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoniy
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:38
Добавлю ,звук даже больше визжащий,чем стрекочущий.
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 00:10
Бендикс скоро под замену
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoniy
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 16:11
А вот сегодня звук пропал.Что это, чего ждать дальше????
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 16:23
Плохой контакт в цепи тягового реле силовой обмотки стартера. Можно поменять втягивающее реле или почистить контакты. Но, мо моему опыту не надолго. Симптомы возвращаются вновь и в один прекрасный момент стартер совсем замолчит. Лечение радикальное - на всяк случай купи новый стартер. Зубья сломать на стартере - это надо очень сильно постараться. И еще - почисть клеммы АКБ, окислы, мать их..., а пусковой ток стартера - 200 А!
Глупость, возведённая в Закон - яркая черта современной России.
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
