Kpoxa Polly
Вопрос! Прогретая машина на холостых оборотах иногда теряет эти самые обороты, просто на секунду они практически до нуля падают, и снова нормальные. Повроряется это без определенной периодичности во времени, ну, раз в 5-10 минут. Иногда и глохнет. Это не зависит от погодных условий. Провалов вроде нет. В движении к машине претензий нет.
Что это? карбер дурит? Меня, в принципе, не беспокоит, просто ради интереса. Спасиб
Dimonn_s
Может карб может с зажиганием что .....катушка подыхает, например
Kpoxa Polly
Серьезно? зато в моорозы заводится! :cool:
Duche
Ничего странного - в морозы влажность меньше.
Kpoxa Polly
Говорю, не зависит от погодных условий. ну а зажигание - во всяком случае - пальцы не стучат 8)
Andre2115
что-то не то с топливоподачей, либо в целом, либо в системе холостого хода, так трудно сказать, что именно. По крупному - ревизировать от б/бака до карба, ну и фильтры конечно. На ходу провалов нет?
Grown
Если карбюратор, то похоже на залипание иглы в закрытом положении
stealth3000
однозначна блок управления электромагнитным клапаном!!!!!! я как то новый взамен старого поставил - каждые 10-20 секунд такая херь была, пришлось старый вернуть.... Столько палева продают.... =(
Танк-ист
stealth3000 - однозначна блок управления электромагнитным клапаном!!
Поддерживаю!
Катушка кстати сухая или маслянная? На сухой один раз сталкивался с подобным трамблом..
Kpoxa Polly
Электромагнитного клапана у меня нет! Во вторых, если бы каждые 10-20 секунд - это одно, а когда каждые 10-15 минут - совершенно другое!
VY
Как это ЭМК нет? Surprised
