Троит!!! Срочно HELP...утром ехать надо!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит!!! Срочно HELP...утром ехать надо!!! вывод темы на печать
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:49
Привет ВСЕМ!!!
Начал троить движок!
Менял ВВ провода и свечи?не помогло!
Как определить модуль зажигания или форсунки?
Кстате на оборотах выше 2700 двиг работает нормально и тянет как самолет!
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stasio
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 23:09
дмрв однозначна, была такая херь Sad
Stasio
Stasio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 01:21
ДМРВ далеко не однозначно...для начала все что связано с топливои и зажиганием.МЗ после проводов и свечей в первую очередь.Форсунки это крайняя редкость,хотя не мешало бы узнать какая вообще машина,может и пробег полмиллиона...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piskarew
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 02:25
21102...пробег 130000 км
модуль попробовал другой не помогло! Sad
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 05:13
Компрессию проверь.
piskarew
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 14:33
сегодня проверяли... тоже норма!
Может датчик коленвала начал гнать что???
Ошибок нет ни каких!
Попробую сменить датчик!
Dima22
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 14:44
А может просто фильтр забился?
Троение-то как определяешь: на ходу или по неустойчивому х.х.?
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piskarew
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:22
есть и на ходу и на ХХ
piskarew
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 20:33
Пробовал ставить другой заведомо рабочий МЗ,
Поменяли ВВ провода,
Свечи,
ДПКВ,
Топливный фильтр,
Сеточку на насосе!
Не помогает!
По диагностике все показатели в норме!
Не работает 2-ой цилиндр!
Попробую сейчас поменять 2-ую форсунку!
Может у кого будут еще какие нить мнения???
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 20:53
Свечи,
ДПКВ,
Топливный фильтр,
Сеточку на насосе!
Не помогает!
Как то странно - все показатели при неработающем 2-м горшке в норме?
А время впрыска на второй фосунке какое?
ВАЗ 21114 2006г
moonchild
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:04
весь ремонт скорее всего ограничится банальным шевелением разъема форсунки 2го цилиндра... Smile
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:23
у меня летом такая же фигня случилась, только 1-й цилиндр не работал. Поменял свечи, вв провода, катушку, долго мучался, оказалось пучёк проводов от форсунок тёрся о двигатнль около возд жильтра, 1 проводок замкнуло на массу и форсунка 1-го цилиндра постоянно топливо лила. Пришлось после этого даже масло досрочно менять, т.к бензина в масле оч много оказалось....
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
piskarew
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:36
Кстате выяснилось такое дело:
Снимаю колпачек с первой свечи ? двоит
Снимаю со второй без изменений
Снимаю с третий тоже не меняется.
Снимаю второй третий ? двоит
Снимаю с четвертой ? тоже двоит!
Контролер пробовал другой ? тоже не помогло!
Люди HELP я уже не знаю что делать???
Кстате поменял все 4 форсунки!
moonchild
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:49
...это двигатель на 2х цилиндрах работает!???...
piskarew
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:50
Да...
но он практически глохнет!
Ну может у кого еще будут какие нибудь мысли???
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 15:25
перед запуском ошибки не пробовал сбросить?
или ошибок нет?
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stacid
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 18:35
нельзя скидывать провода со свечей на работающем двигателе - мз может подохнуть
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 18:57
По поводу датчиков
Надо смотреть не ошибки а то что дают каналы АЦП ЭБУ
Разница напряжений или его скачки(даж самые маленькие) дают весомые аргументы работе двигла
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
motorhead
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 19:08
такая же фигня и у меня. все фильтры датчики земенил, не помогло. что делать?
motorhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 19:16
Напряжение на форсунках как?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 19:27
Как как
Прога мотор тестер в любом диагностическом гараже есть
Или если нет то ДСТ2 точно есть
Смотрится в тестере или проге длительность импульса впрыска форсунки, который должен зависеть от напряжения
Форсунка то работает от электричества а не от мех привода
Чтоб мозги мастер не прополоскал на предмет ошибок желательно знать какие параметры должны быть на датчиках(точнее параметр в большинстве случаыв 1-напряжение) какое напряжение потребляет каждый элемент, и от отклонений напряж и надо плясать с бубном :cool: Laughing Smile
piskarew
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 02:14
Напруга на всех датчиках и форсунках внорме!
Ошибок кстате не выходит!
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 10:21
У меня тож напруга в норме была, только когда толковый диагност смотрел то увидел что на ДПДЗ напруга прыгает от 0,50 до 0,52мВ(это норма но прыгать не должно)
По его словам этого было достаточно чтоб обороты плавали и висли
Поменял ДПДЗ и все стало на места
