Проблема с коробкой....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с коробкой.... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 08:46
Вот значитца, похрустовала у меня при включении вторая....сейчас стал замечать что при движении первая с трудом включается...что это может быть?синхронизатор? так то не напрягает, по пробкам хренова ездить...
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexru
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 16:10
Возможно это сцепление гибнет или плохо отрегулировано. (Ведет)
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 16:47
А сцепуха то причем?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:04
Это у всех так.
Если резко с первой на вторую - хруст
Если при движении на первую - хрен воткнешь.
Нормально все у тебя.
У меня первая плохо включается при движении, но она и нафиг не нужна. Если машина едет, то я вторую включаю. Ну если конечно уже почти остановилась, тогда первую, но при этом проблем с включением не возникает.
Alexru
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:10
Я же указал, что возможно! Но тогда должны быть проблемы с включением передачи и на стоячей машине.
Был неприятный жизненный опыт... довел сцепу до такого состояния, что периодически возникали приступы при которых сначала глушил машину, затем включал скорость, заводил и ехал. Причем проявлялось в основном при интенсивном использовании сцепления (пробки, рваный гор. цикл, неровные дороги). При вскрытии обнаружены: подпаленая корзина, раздолбаный диск в т.ч. пружины, изношенный выжимной.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:45
Сергей 22 писал(а):
Это у всех так.
Иногда бывает надо и первую воткнуть, например когда со скорости 30, хочешь на голимом льду, остановить машинку поскорей. Я это делаю так, выжимаю сцепление, газульку жму, чтоб обороты возле 4 тысяч были, одновременно рычаг переключения перевожу на 1 передачу и удерживаю с некоторым усилием, бросаю газ и оппаа, передачка включилась, быстро и осторожно отпускаю сцепление. И получаем халявный АБС
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:49
Привет!
Отвечаю согласно жизненному опыту - это проблемы с коробкой. Отремонтируй и всё будет ок.
У меня такое было с старой 21083 , после ремонта проблем не знал , а купил новую 21140 и полсе 50тыков , проблемы те же.
ТАК , ЧТО РЕМОНТ , РЕМОНТ И РЕМОНТ....
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 17:22
это синхрогизаторы там на конусе есть резьба для разрыва маслянной пленки когда она стирается начинаютя вот такие приколы из-за большой разницы передаточных чисел 1 и 2 передачи (плотности ступеней) для сохранения синхров можно по-старинке с перегазовкой
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 21:47
Плохо включалась первая при движении, вернее сказать включалась только на остановленной машине. Залил в коробку полусинтетику, теперь первая включается нормально на ходу! Ну а вторая может хрустнуть, если раскрутить на 1-й до 5000об.
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 22:09
У меня вот почти такая же проблема. Только у меня первая не включается при полной остановке авто, точнее включается на удачу как повезет, или через вторую, а еще лучше через задний ход. Тоже не знаю что делать. Педаль сцепления поднимал, видимо не помогло. Причем такой косяк на холодном движке не наблюдается. Задняя тоже включается ужасно, через силу. Что делать?
ВАЗ 2115 люкс пробег 5700км
*sanches* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 13:38
Зубчики изнашиваются, вот коробка и хрустит иногда.
Вот у меня постоянно разные симптомы бывают, на светофоре не включается 1-ая, после того когда выжму сцепку 2-ой раз включается. При переходе с 1-ой на 2-ую на 3500 об, вторая никогда не хрустела почему-то. На скорости со 2-ой на 1-ую включается всегда. Такчто мож это и вполне нормально.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 13:59
Замена сцепления тебя спасет. Было такое, диск при нагревании коробится и сцепление "ведет". Поставил Сакс и все забыл!
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 18:51
Выскажу свое мнение. Была у меня такая проблема, венее она и сейчас осталась частично! Было так что при движении 20-30кмч пытаюсь переключиться со второй на первую, хруст невозможный. Так же при переключении с первой на вторую был треск. Первая передача при трогании постоянно вылетала. Я сделал следующее, резобрал коробку, вижу изношеные синхронизаторы первой и творой передачи, поменял, также заметил изношеную муфту, но за неимением средств оставил ее! Итог, хруст пропал на первой и второй передачах, а вот вылет первой при трогании осался. И иногда бывает тяхело воткнуть первую и заднюю передачи. Так что мне кажется надо менять муфту певой передачи в сборе и 99% что все будет нормально!
major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 20:09
Тогда почему разница на холодной и горячей машине? Затрудненное включение с места первой корости на горячей машине - верный признак того, что сцепление нуждается в замене. Как контрольная проверка: на горячей машине глушим и проверяем включение. Если все хорошо, то точно оно!
major
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 20:46
На заглушеной машине тоже заедает иногда. Я когда глушу машину, ставлю на скорость, а не на ручник, так вот иногда проблематично включить скорость.
*sanches*
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 20:36
На днях заменил сцепление в сборе. Поставил Валео. Все стало работать лучше чем на новой. Все передачи включаются легким движением пальчиков и назад и вперед. О хрусте уже стал забывать. Посмотрел на "убитое" сцепление и ничего особенного не увидел все вроде цело. Видимо правда диск коробился при нагревании. Большое спасибо.
u313
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 22:05
Рад, что помогло! Я свое старое сцепление тоже после снятия осматривал и тоже жалко было: на вид абсолютно исправное и почти не подношенное, а вот ведь...
EmptySpb
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 00:11
тоже надо менять сцепление...
не подскажите где в питере валео купить??
21099i 2001
EmptySpb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 07:57
А у меня трещит или брякет ручка кпп (ОСОБЕНО НА 3-ей ПЕРЕДАЧЕ), ну и на других тоже трещит...к рукоятке прикаснёшся, вроде перестанет (если на 3-ей, то чуть вперед нажмёшь- хождение рукоятки при этом см2-3 туда-сюда-вперёд-назад!)
А СКОРОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НОРМАЛЬНО! НУ ИНОГДА ЗАДНЯЯ ПОХРУСТОВАТ! Да и ещё- бывает что поевляется шуршание какое-то, нажмёшь на сцепление, проподает, отпестишь опять, НО тише, ещё раз нажмёшь проподает совсем.....Я думаю это выжемной!
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 08:43
И сколько по бюджету переборка коробки?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 08:54
Мне сделали капрем за 3100 р. летом. Поменяли подшипники все, подушку, масло, резинки-сальники.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Brizer
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 10:27
А короткоходую кулису поменять интересно сколько стоит? И много ли делов её менять?
Lambo
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:16
У меня также с трудом включается 1-ая передача и с хрустом 2-ая. Но так происходит не каждый раз, а как повезет. Особенность, когда резко притормаживаешь, машина клюет носом и 1-ая включается без проблем. Сцепление менял недавно, не помогло.
Lambo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:31
Который придумали линивые америкосы!!Надо просто ездить уметь а АБС тут не причём,не люблю когда за меня решают управлять машинкой!!Ездить надо с головой а не с АБСом!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:38
Не прав....все таки АБС - это не лажа, а нужная ВЕСЧЬ )
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
