Проблемы с тахометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с тахометром вывод темы на печать
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 08:51
Вечером начались проблемы с тахометром. Стрелка просто повисла и показывает точно в пол. При включении зажигание поднимается градусов на 10-15 и опять падает (типа прошла тест). После начала движения вроде как остается в "поднятом" положении (на те же 10-15 градусов).
Может как-то заклинило ее или еще что-то?
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 09:06
Нажми кнопку суточного пробега и включи зажигание, все стрелки должны три раза поднятся на максимум, а потом опустится.Если все нормально то приборка в порядке. Ищи может контакт гдето отошол или масса.
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:16
Попробовал по этому методу. Нажимал суточный пробег и включал зажигание. Все стрелки по разу поднялись на максимум, а тахометр так же градусов на 15 и все.
ЗЫ Приборка электронная с однострочным дисплеем.
HELP
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:45
Очень похоже на датчик скорости, который на коробке находится - может навернулся, у меня так же умирал тахометр, поменял и все ок. Только смотри, если буш менять, лучше сними, а потом в магазин, а то у них разные входы по контакт
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:56
Вроде на тахометр сигналы идут через контроллер с ДПКВ. Выходит и датчик скорости влияет?
Кстати датчик скорости действительно врет. Причем конкретно. Неужели именно из-за него?
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:08
Ну попробуй сними у кого-нибудь рабочий датчик и влепи себе и проверишь, там все очень просто снимается.
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:24
Датчик-то я поменяю. Приходилось уже. Но что-то меня терзают сомнения, что причина не в этом (хотя кто знает...).
Около недели ездил с отказавшим датчиком скорости. Так там плясал спидометр. Ездил по тахометру и было ОК.
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:45
Неужели больше никаких вариантов?
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 11:07
Вылечил!
Все оказалось довольно просто. Стрелка каким-то образом сделала полный оборот , перескочила 8000 и просто повисла вертикально вниз.
Снял стекло с приборки и против часовой стрелки вернул на место (легко). Она как раз останавливается на 0.
Сейчас все ОК.
ЗЫ. После поменял датчик скорости, т.к. старый безбожно врал. На пятой скорости показывал 50 км/ч. Причем прожил датчик недели три (в магазине гарантия две недели). Хорошо подрасчитали, паразиты! Smile
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 11:39
Вылечил!
Сейчас все ОК.
Мдяяяяяя, а ларчик открывался просто......
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 21:33
доброго дня! мужики помогите советом;при запуске мотора что-то хлопнуло под капотом и стал глючить тахометр,но бк обороты показывает нормально.при тестировании приборки стрелка выше 7000 не поднимается.что может быть? заранее спасибо...
Serega21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 11:17
Serega21120
в чем глюк заключается?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega21120
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 14:28
стрелка тахометра сильно запаздывает в паказаниях.словно сонная какая-то
Yurgens CKveman
Авто: ВАЗ 11184, 2009 г.в. Черничка
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 23:54
Плохо, может приборка, что значит сонная?
Сегодняшная машина - это вчерашний прототип
Yurgens CKveman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega21120
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 00:18
сонная в смысле нажимаешь на педаль газа ,а стрелка стоит на месте и только через 3-4 сек поднимается .
Mail.ru
