DeKar
Привет всем. Вот такая проблема.
Каждое утро машина заводится нормально, т.е. с первого раза. НО
вылезает СЕ ошибка РХХ. СЕ гаснет минут через 5 во время движения.
В течении дня такого не наблюдается. Происходит это только после ночной стоянке на открытом воздухе. РХХ уже сменил.
Еще есть проблема. При разгоне машина дергается, но только в районе 1800-2000 оборотов. После все ок. Едет ровно. Диагоностика ничего не показала. Все параметры в норме. Сменил ВСЕ что возможно бензонасос, сеточку, свечи. ВВ провода. МЗ, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ ставил заведомо исправный. Навреное осталось только машину сменить.
Smile .
Впорос - может ли сам контроллер "глючить". Прошивка скорее всего стоит заводская. Бош 1.5.4 8 кл. Россия83
DeKar
Ни у кого нет ни каких мыслей?
Dima22
По первому: прозвонить провода РХХ. Возможно, перебит где-то или в самом разъеме контакт пропадает.
По второму: весьма похоже на топливный фильтр. Его, насколько я понял, не менял.
Если раньше контроллер не глючил, вероятность того, что это случиться впоследствии очень мала.
Lev_Ig
Smile .
Не плохая мысль - в принципе может решить кучу проблем :-D еще если в придачу не просто сменить тачку, а вообще стать пешеходом, лано ШУТКА конечно. На самом деле попробуй проверить провода и контакт и топливный фильтр попробуй сменить
DeKar
Топливный фильтр менял по осени, какова периодичность смены?Проехал после смены фильтра 5000 км
Lev_Ig
Вроде как говорят про 15 тык, лично я меняю через 10 тык вместе с маслом.
DeKar
Топливный это который под днищем?
Lev_Ig
Аха рядом с баком
