Задний ход...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задний ход... вывод темы на печать
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:05
Подскажите пожалуйста: перестали глреть лампы заднего хода (ВАЗ 2115). Лампы в норме, предохранитель тоже, задние ПТФ работают (масса есть).
Дело в датчике заднего хода?
Может ли он глючить от мороза?
Shocked
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:30
Shocked
Да именно он, выкрути старый и вкрути новый, только учти что как открутишь масло потечёт из коробки, либо сливай либо в сильный мороз делай чтобы минимум пролить
read
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:04
Спасибо за ответ! Так и думал!
Удачи!
Downito
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:26
Ну, сначало стОит провод с датчика посадить на корпус - если лампы загорят, тогда менять датчик.А может просто контакт окислился?
При замене датчика ничего сливать не надо, ждать мороза тоже нет никакой необходимости.Выкручиваешь датчик до последней нитки резьбы, подносишь большой палец левой руки, выкручиваешь датчик и затыкаешь отверстие пальцем.Берешь новый датчик и также резко меняешь палец на датчик.Разольешь масла грамм 20 максимум.
Удачи!
Downito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:34
Еще раз спасибо всем!
На днях попробую (если только в мороз к железу не примерзну Smile )!
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:40
Может на самаре и легко. Я 2 года назад на классике этот долбанный "мышонок" менял: открутил, масло аж фонтаном брызгало, и струя не давала вкрутить, почти все масло вытекло.
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Downito
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:52
На зубиле никаких проблем - если делать все быстро, только там ключом хрен подберешься,чтобы сначала сорвать старый и потом затянуть новый. Рожковым угла перехвата не хватает, а стандартный накидной не надевается - зазор между датчиком и корпусом коробки с одного бока слишком мал.Пришлось слегка обдирать ключ на круге.
Удачи!
