Глохнет иногда ВАЗ 2115 инж при торможении
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет иногда ВАЗ 2115 инж при торможении вывод темы на печать
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:24
При торможении тачка глохнет: редко, но бывает. В среднем 1 раз за 2 поездки по 30 км. Заметил что бывает это при температуре ниже 15 градусов цельсия. Машина инжекторная пробег 17000 км.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:27
Тормозишь на скорости или с выжатым сцеплением? Если второе то РХХ.
read
_K7
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:39
Такая же проблема. Ваз 2115 инж. Пробег 11500. При торможении обороты падают меньше 1000 и машина глохнет. Двигатель прогрет
Сегодня в какой то момент глохла при каждом торможении раз 7-8 подряд. Подскажите в чем проблема?
_K7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:51
А когда на холостых работает,машинка не глохнет?
Или обороты скачут ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_K7
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:58
Нет не скачут, на холостых все нормально.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:00
Из-за вакуумника такая шняга может быть.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:02
На вашей коляске скорее всего...но возможны варианты... ЭБУ я5.....71.
Или я7 ....82??? (должен стоять датчик фаз)
Если второй вариант -то после диагностики и замены чего нибудь (будем надеяться что найдут) лезем в блок.
Если версия ПО заканчивается на ек34 -ломимся перешивать на заводскую 36 - или что -нить корректное тюненговое -иначе счастья не видать.
Если первый - то начиная с ДМРВ, РХХ, чистоты ДП и байпасов, свечей и заканчивая собственно топливной системой - давление и производительность насоса -на всякий Very Happy
Вообщем диагностить.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_san
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:15
точно. У меня такая же фигня при температурах ниже -30, причем слышно шипение воздуха при нажатии на тормоз.
Dr_san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:17
Вакуумник меняй. На морозе довольно частое явление, когда они накрываются.
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:24
Торможу на передаче, но когда осталось тормозить метров 8-10 выжимаю сцепление и передачу на нейтраль ставлю.
playful
Авто: 21093i, 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 12:27
у меня такаяже фигня
плюс к этому проваливается газ. может бензин плохой или засорилось чето?
playful сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:26
А тормоза при этом нормально работают,не "поздно" схватывают ?
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:09
У меня с тормозами всё ОКей
Паулюс
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:12
Так какой всё же блок то на ЧЁРНОЙ машине? Very Happy
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:43
Попробуй тормозить от начала до конца с выжатым сцеплением, отпиши как поведёт.
read
coma
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 16:18
у меня такая фигня уже пол года.. тормоза тут не причем.. если медленно катится не нажимая на тормоз включаешь нейтраль и тут начинается расколбас.. с миганием фар и т.д. обороты падают почти до нуля после каким то чудом подскакивают.. происходит это не всегда.. может за час 1 раз.. а может за 15 минут 10 раз подряд.. если температура меньше 90гр этого не бывает т.е. когда обороты ХХ выше 1000
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 17:06
А при разгоне машинка не дергается и когда стоишь или едешь
обороты не плавают ?
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 17:20
Как я понял у всех такая проблема, и главное непонятно изза чего. Вакуумник при-31 шипит, чуть прогретый до-10 двиг глохнет.Когда прогревается, все в норме, ДПДЗ поменял, ДМРВ полгода, ну и на холостых двиг трясетсЯ, в салоне как в икарусе, одна сплошная вибрация.Что делать?
Мозги Вош 1.5.4 без дк и ката.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 18:43
На холостом ходу работает всё ОКей - обороты не плавают, по разгону тоже претензий нет: провалов нет, машина четко набирает скорость.
Вольдемар
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 13:44
Похожая проблема на которую я забил. Хотя иногда сильно достает.
При подъезде к светофору и торможении на скорости в момент выжима сцепления (торможение продолжается) ХХ проваливается практически до нуля (иногда до пяти провалов-подъемов), иногда (очень редко) при этом глохнет. В момент провалов меркнет подсветка приборной панели и двигатель, понятно, дрожит. Если при этом ничего не делать то после нескольких провалов ХХ устанавливается. Быстро лечится перегазовкой до 3000.
Наблюдается только при движении. На стоянке никогда. Заметил, что при торможении двигателем с переходом на низшие передачи (зимой) с выжимом сцепления за несколько метров до остановки этот эффект усиливается. Тогда когда выжимаешь сцепление задолго до места остановки на большой скорости (тормозной путь полностью на нейтрали (летом)) этот эффект практически не имеет место, хотя бывает. При переходе на нейтраль без последующего торможения с ХХ все нормально.
Год назад писал об этом в форуме, но ничего толкового не услышал.
Что было сделано:
Замена МЗ, ДК, ДПДЗ (GM), РХХ (GM), ВВ, РДТ, чистка ДП, и еще чего-то.
Что предлагалось еще сделать:
Перопрошить с исключением ДК и КН, снять вакуумник и поездить без него, заменить сетку в бензобаке, заменить автомобиль Very Happy .
Пока думаю.
ВАЗ 21093i, пробег 40 000, Январь 5.1 (Евро-2)
Вольдемар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coma
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 15:42
так че это в принципе не излечимо ?.. перешиваться и отключать ДК не стоит ибо у меня это сделано.. форсунки и вся остальная бензиновая приблуда тоже не играет роли.. при езде на газу симтомы те же.. есть хоть один человек победивший это ?
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 19:15
Что было сделано:
Пока думаю.
Вчера -22 градуса, сегодня -20 градусов тормозил со сцеплением и без, не глохнет. Судя по отзывам не у меня одного такое, так что вероятно забью на это дело и ничего делать не буду. Да и вообще скоро весна Smile
Predator
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 14:23
Смесь обедняется, лечится регулировкой со до1.5 , не меньше.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 11:15
Тогда посоветую съездить на хороший сервис,где есть диагностика с замером выхлопа,обязательно!
Еще вопрос!
ТЫ не обращал внимания,во время езды,когда переключаешь
передачи(выжимая сцепление), движок не начинает колбасить ?
То есть возникается ощущение,что движок почти захлебывается,
пока ты не нажмешь на акселератор ?
Паулюс
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 11:26
Что было сделано:
Пока думаю.
Ужасы какие то.
Нафига всё меняли то? Тем более что бестолку.
Замены должны быть обоснованными.
Нафига кислородник отрубать -тоже не пойму.
Скорректирровали бы интенсивность сброса или ограничение минимального воздуха на регулировании -а уж потом меняли всё вподряд Very Happy
Страница 1 из 5
