Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Подскажите, пж-та! На приборной панели ничего не работает - спидометр, тахометр, уровень бензина, тем-ра (всё на нулях). В окошечках, где время и км - только подсветка. Что случилось?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
глянь его. если машинка карб - то там где подсос находится
Peltik
lastochka
У меня в свое время была такая же беда. Временно лечилась скидыванием массы с АКБ. Но этого хватало на неделю - максимум дней на 10, а потом опять все вырубалось. При подробной диагностике обнаружилось, что в самой приборке куда-то уходит ток. В результате поменяли приборку по гарантии.
Peltik
lastochka писал(а):У меня в свое время была такая же беда. Временно лечилась скидыванием массы с АКБ. Но этого хватало на неделю - максимум дней на 10, а потом опять все вырубалось. При подробной диагностике обнаружилось, что в самой приборке куда-то уходит ток. В результате поменяли приборку по гарантии.
Спасибо! Скажу Альфиру, это у него такая беда.
lastochka
-Vilson-
Peltik писал(а):Подскажите, пж-та! На приборной панели ничего не работает - спидометр, тахометр, уровень бензина, тем-ра (всё на нулях). В окошечках, где время и км - только подсветка. Что случилось?
Но хоть что-то работает? а как себя к примеру аварийка ведет, печка?
Уж не монтажный ли блок это (к примеру отсыревшиу и окисленный)
Jokerxxx
Может предохранитель.У брата на семере такая же фигня была,ниодин прибор не работал.Поменяли и все.
Sergey_A
У меня такое было. Выяснилось, что накрылась плата в панели приборов. Купил новую панель приборов и всё стало ОК.
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
в девятинах за эту лубудень отвечает большая колодка на пучке проводов под самой приборкой - от тряски "вилка" из "розетки" выскальзывает, хотя выглядит воткнутой - лечить просто - пререткнуть заново - пошарь рукой снизу, может сразу нащупаешь
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
А если у меня лапмпочки уже ВСЕ, кроме одной, выключаются, а через пару неделек одна из них сама по себе да включится. Где надо что переподключить?
Щас вообще только одна осталась, т.к. за полгода все остальные потухли.
Утконос
если перегорели сами лампочки, которые подсвечивают индикаторы на панели проборов, то -снимаешь козырек , затем саму панельприборов - там они с обратной стороны в гнездах на полоборота вкручены, есь кажется там и пара запасных
НО! если и стрелки при работающем двиг-е лехат на нулях - то лампы у тебя 100% живые, а дело в соскочившей колодке! Перегореть все сразу не могут(ну если тока в тебя молния не ударила
neprezent
Утконос писал(а):если перегорели сами лампочки, которые подсвечивают индикаторы на панели проборов, то -снимаешь козырек , затем саму панельприборов - там они с обратной стороны в гнездах на полоборота вкручены, есь кажется там и пара запасных
НО! если и стрелки при работающем двиг-е лехат на нулях - то лампы у тебя 100% живые, а дело в соскочившей колодке! Перегореть все сразу не могут(ну если тока в тебя молния не ударила )
Стрелки работают.
Было так:
погасла одна
потом подсветка одомометра (лечилось лёгким ударчиком)
через месяц другая
потом 3-я
потом 4
короче левая половина панели уже не светилась.
Затем по середине панели САМА зажигается лампочка, которая светит ЯРЧЕ, чем те, которые не глючили, а вскоре и она опять потухает.
После наебков неуёвых по панели зажглась самая "левая" лампочка (район температуры ОЖ и опять горела очень ярко), но через денёк другой потухла. Руки уже заболели, после такого.
На 1 или 9 мая планирую разобрать (вроде ничего сложного), заменить лампочки, но, блин, где гарантия, что снова не начнут дурить они. Они не перегарают, а отходит контакт, но КАК ОН МОЖЕТ ОТХОДИТЬ У ВСЕХ попеременно.
Сейчас 1-2 штуки светят.
