Вредный Самаритянин
Вопщем сабж. Коробка 4-х ступка, снята, разобрана по мурзилке. Желаем поменять подшипники. ГРемит, сцука. Собственно как их выбирать? Может тест где есть, киньте сцылу плиз! И ещё, стоит ли сразу менять синхронизатор? Подхрюкивает иногда при переходе с 1-й на вторую. Но это вроде и на новых происходит. То есть не лечится. Если брать новый синхронизатор то как выбирать? Я слышал что они иднивидуально подбираются. То есть ходишь с валом и подбираешь. Есть опыт? Поделитесь!
Stels_dust
Весь синхрон в сборе с муфтой менять еще не надо, купи только сами синхроны (бронзовые вроде...) Обязательно поменяй сомнительные синхронизаторы!!! А подшипники выбираются по....звуку Smile Smile Smile Сам был в шоке, но оно так)))
Вредный Самаритянин
Shocked
Как это - по звуку?
Блин, понимаю, по инету не опишешь, но может попробуешь?
Или может спеца по подшипникам надо найти?
Рена
Может лучше по производителю?
Stels_dust
Shocked
Как это - по звуку?
Идешь в магаз - просишь нужных подшипников на выбор. Каждый крутишь и слушаешь, проверяешь на наличие люфтов....на том и порешишь )))
Вредный Самаритянин
Спасибо! Будем пробовать!
А с синхронизаторами как? Тоже по звуку? Или можно первый брать?
Stels_dust
Возьми свой старый и смотри по внешнему виду....чтобы все грани были четкие и ровные (а то бывает такое кооп. г@$но, что ужас....) и при установке нового сам увидешь разницу - на новом будет зазор 1 мм. А старый почти впритык к муфте будет.
ЗЫ. Я бы все синхроны поменял сразу - для себя же делаешь....благо стоят они не дорого - рублей по 100 примерно
Вредный Самаритянин
Stels_dust ОГРОМНЫЙ спасиб! Drinks or Beer Wink
Будем делать!
