Монтажный блок и пара вопросов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Монтажный блок и пара вопросов. вывод темы на печать
trangiric
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 00:59
ВАЗ 21099, монтажный блок старого образца, высокая панель, карб.
1. Взял сегодня у друга реле контроля исправности ламп с десятки, попытался воткнуть себе в монтажный блок, но оно не работает и как-то подозрительно легко втыкается в маму, может там нет контактов и как сделать чтоб все работало?
2. Можно ли сделать, чтоб загоралась лампочка уровня омывающей жидкости, бачок обычный с одним отверстием и одним моторчиком, но рядом с проводами от этого моторчика идут еще несколько, по моему такого же цвета, или нет, точно не помню?
Просто хочется.
Всем спасибо за внимание Smile
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
T.K.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 01:37
В старом блоке вроде не пашет оно. у меня та же бодяга была, хотя контакты там были. В блоке 2114-3722010-18 пашет )))
ВАЗ-21083 (1995)
T.K. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 15:18
... бачок обычный с одним отверстием и одним моторчиком, но рядом с проводами от этого моторчика идут еще несколько, по моему такого же цвета, или нет, точно не помню?
Эти провода, насколько я знаю, идут на клапана - (перед/зад) на восьмерках и девятках. А поскольку сзади омывалки на 99 нет, то они там просто болтаются...
У самого 99 и провода "лишние" тоже есть.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:05
Вообщем посмотрел, там три провода идут:
светло-коричневый - на насос
розово-черный - ?
розовый - ?
И вообще можно ли на карбе, без особых затрат, сделать уровень незамерзайки, уровень ОЖ, контроль исправности ламп, уровень масла? Или это все только на инжах? Хочу, чтоб все работало как надо.
Спасибо.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:49
розово-черный - ?
розовый - ?
Вот на схемке у себя глянул:
насос - розовый с белым
клапан заднего стекла - красный с черным
клапан переднего стекла - розовый
Это по схеме, сам капот у себя не открывал...
Это ж на экспортные варианты ставилось все...
Про контроль исправности ламп: работает насколько я знаю, только на стопари и габариты.
Датчик омывайки можно с инжа купить крышку, вот только подключать ее куда - это подумать еще надо...
Лампочка недостатка тормозухи итак работает у всех.
Про то, как работает датчик ОЖ я не знаю вообще...
Датчик уровня масла -имхо вообще отсутствует место в двиге под него на карбюраторных авто, зато есть лампа давления... Нет масла - нет давления... Very Happy
Датчик износа передних тормозов - ну его в задницу, это чего к ним провода тянуть еще из монтажного блока и потом наблюдать, как от сырости глючит все это дело? Smile
Забей просто. Меньше электрики в ТАЗе - меньше глюков...
Последний раз редактировалось: VY (02 Февраля 2006 18:16), всего редактировалось 2 раз(а)
trangiric
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:56
В схеме тоже смотрел.
По ходу светло-коричневый - это розовый с белым, остальные на клапана.
На уровень незамерзайки провод должен идти из другого пучка проводов.
Может кто-то делал на карбе что-нибудь подобное? Или все же это не реально без полной переделки?
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:33
1. контактов нет. на плате запаяны перемычки из провода
2. Надо проложить один провод в моторном отсеке от датчика до ЧЯ согласно схемы. И один провод на массу.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
trangiric
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:36
Все понятно. Спасибо.
С уровнем ОЖ, я так понимаю тоже самое?
trangiric
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 18:40
розово-черный - ?
розовый - ?
Это все понятно, но думал обойдусь без затрат и работать все будет как надо, а выходит, что нет. Sad
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 20:53
Да, а также с уровнем масла и датчиками износа передних тормозных колодок.
WBR, Владимир.
