"Пороваливается" газ на инжекторе???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Пороваливается" газ на инжекторе??? вывод темы на печать
playful
Авто: 21093i, 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 16:55
Народ, может кто подскажет
сегодня утром отехал 800 метров нормально. Потом при небольшой подаче газа на 3-й скорости резко упали обороты. Дальнейшая подгазовка ни к чему не привела. На остальных скоростях тоже самое. Как провал какойто. при слабом нажатии на педаль такого нет. Может засорилось или свечи?
playful сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:08
Давление топлива надо проверить.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:11
Возможно проблема в ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки)
Комп есть. Если есть, то посмотри как реагирует комп на нажатие педали газа. Делай это при вкл зажигании, но при нзаведенном движке.
playful
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:25
компа нет.
Я еще бензин 92 "непроверенный" залил. может из-за этого?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:31
Лехххко. Ехайте на диагностику. Имхо, на новый насос Вы попали.
