Фотий
Машинка новая, 8700 пробег.
Тема такая - на левой двери замок заедает. Т.е. язычок, который под ручкой не отжимается (или отжимается с 10 попытки).
При этом изнутри дверь прекрасно открывается и ЦЗ работает с брелка без вопросов.
Предпринимал следующие меры:
1) Ставил в тепло отмораживать
2) заливал личинку замка, куда ключ вставляют вэдэшкой.
Ничего не помогает. Какие у кого будут мнения - как с этим бороться?
А то приходится через правую дверь лазить - открывать изнутри левую
Танк-ист
Снимать обшивку двери и регулировать длину привода!
Alexru
Боюсь нада снимать обшивку дверей и смазывать внутренний механизм замка. Там силуминовый механизм, который быстро погибает. Особенно в пыль или если залить на морозе.
Если соберешься лезть, то запасись заранее пистонами крепления обшивки. Они нормально крепят тока один раз и стоят копейки. Нада 12 или 14 шт (точно не помню...)
Фотий
Спасибо, ребята!
Вижу дело серьезное
Вобщем записался в Автомир на субботу. Всё таки гарантия...
Хотя не уверен что на это гарантия распространяется.
В любом случае отчет напишу
Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
Пистоны стоят не копейки, а по рублю за штуку
. Надо их на переднюю дверь 8 шт, на заднюю 11 шт, с запасом не бери, потому что некоторые при снятии обшивы останутся живы 50/50.
Если сделают по гарантии, то напиши пожалуйста.
Если не сделают, то запасись смазкой, все таки при всем уважении к WD, она для экстренный случаев и когда подлезь тяжело. Лучше смажь замок "по полной" если уж полезешь внутрь.
Кстати
Танкист правильно посоветовал, тяги немного подогни должно помочь.
Фотий
Оказалось ничего не надо кроме чистки и смазки
Стоимость работ 21 рубль :cool:
u313
Если отрутить одну гайку крепления ручки, ту что с края двери и видна без разборки, то можно немного отодвинуть ручку и все внутри смазать. На все работы 5 минут!
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
Фотий писал(а):Оказалось ничего не надо кроме чистки и смазки
а чё это у тебя за гарантия?!?? если пришлось платить 21 рупь????
Фотий
Scorpioshka84 писал(а):Фотий писал(а):Оказалось ничего не надо кроме чистки и смазки
А это типа не ремонт. Это типа регламентные работы
