Не открываеться передняя пассажирская дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не открываеться передняя пассажирская дверь вывод темы на печать
lesha35
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 20:23
Сталкнулся с проблемой-не могу открыть переднюю дверь в своем авто .Стоит на улице-может чего примерзло.Но при снятии с сигнализации стопор двери лишь чуть поднимаеться вверх.Тянул руками - тоже вылезает на полсантиметра и дальше никак Пробывал ключом - такой же результат.Прогрел салон до 25 градусов-не помогло.Тянуть сильно с помощью инструментов побаиваюсь.Может есть какая то хитрость?Кто сталкивался?Помогайте!Спасибо
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexisus
Авто: 2111 сарай 2003=>21713 сарай 2009
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 21:40
1.прогреть машину
2.жди весну
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 01:48
Ну ждать весну не буду(моя меня съест ,так как любит ездить на переднем сидении),а прогеть сегодня еще раз попробую.Спасибо
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 01:59
Попробуй подними вверх наружную ручку открывания двери,возьми WD40 с трубочкой,и в небольшую дырку под ручкой,обильно залей.Старайся попасть на тягу от ручки,ее видно через эту дырку.Потом прогреешь салон и ................
Мне помогало.
Люби свою машину - она отплатит тем же. Потом...может быть.
Alexment сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:22
Вода ,мороз всему виной прогрей просуши и всё пройдёт, только не надо про очередную болезнь ВАЗА.Сын и его друг в мороз помыли две машины ВАЗ и НЕХУ на следующий день двери не открывались у обоих машин. Сказали больше так не будут делать,опыт сын ошибок трудных.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:24
Был такой случай. Попробуйте, когда все замки открыты, наоборот, нажать доконца вниз на кнопочку этой двери, должен послышаться щелчек, и замок будет работать в обычном режиме.
У меня была похожая ситуация, если просто закрыть двери а потом их открыть, то было все нормально, но если при закрытых замках снаружи подергать ручку, типа проверить, закрыта или нет, то открывалась только нажатием до щелчка изнутри на кнопочку.
Окончательно вылечили по гарантии.
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:35
Спасибо Сегодня всё попробую
Alexment
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:40
Только не применяй грубую мужскую силу,Десятки,девушки нежные-любят ласку и внимание Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
forester 55
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:43
надоже у меня тоже21113.июнь. 2000 т.год ;январь 5.1
lesha35
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:46
Хорошо,буду очень нежен и ласков
lesha35
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:51
Да ,но моя на месяц помоложе Very Happy :-D :-D
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 07:39
Была такая байда только на водительской двери закрываешь с сигналки и все больше ни сигналка, ни рукой открыть не можешь от температуры не зависит, бывало и летом и зимой, причем летом чаще разбирал дверь несколько раз все смазывал не помогло....надоело взял плоскогубцы и грубой силой за штырек замка двери вытащил его нахх...и так раз двацать ....помогло...только заменил пласмаску за которую тянул...
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
