Трос сцепления заколебал.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трос сцепления заколебал. вывод темы на печать
Sergeih
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 01:46
Прикинте я попал, машина 80000т прошла а меняю уже 5тый трос. Последний раз вообще непонятно что случилось, трос вроде остался целый но удлинился резко настолько что педаль ушла до полика, если дергать за трос из моторного отсека ,то педаль дергается, но находится возле полика,ЧТО БЫ это значило, и почему так часто тросы выходят из строя? У всех так???
Sergeih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 02:37
Пробег 110т.км трос родной,грешиш наверное много.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 04:42
выгрузи Жену из машины
и из багажника труп Тещи
глядишь, машина легче станет
80000тон
эт многовато для тросика сцепления
СМ вилку сцепления
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergeih
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:35
Так это уже пятый
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:43
Похоже на вилку или корзины уже нет.
Sergeih
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:37
Корзине месяц(новая) про вилку надо беспокоиться в классике, Я ЖЕ ГОВОРЮ 5 -ТЫЙ ТРОС!!! ПОЧЕМУ?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:41
А ты выбей в поиске "вилка сцепления" и оставь только наш отдел.
Классика отдыхает Very Happy .
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:45
это больше похоже на издёвку.
пожалуй главная и похоже неизлечимая проблема "десяток" - это ломающаяся вилка сцепления
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 14:49
Слишком голословное утверждение приведите статистику и конкретные факты конкретных людей
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 15:14
Как вы понимаете, официальной статистики просто не существует. Например, у меня вилка сломалась на 52 тыс. км. На сервисе, где всегда ремонтируюсь, сказали, что обычно К НИМ приезжают десятки со сломанными вилками, с пробегом в промежутке 50-60 тыс. км.
Насчёт конкретных людей - просто загляните в поиск, мне кажется, что довольно большое количество форумчан столкнулось с этой проблемой. Если вас это не коснулось, то я действительно искренне рад за вас.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 01:29
у меня после 110 тысяч начались равться тросики примерно тысяч через 5-7. сначала грешил на кооперативность тросика, а потом оказалось, что ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ разболтались и двигатель колбасило так, что тросики не выдерживали и лопались причем всегда в районе вилки. Посмотри, может у тебя тоже так?
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 03:32
а у меня при пробеге в 198000 стоит родной трос сцепления!!!(но запасной уже давно в багажнике валяется) Вилка сломалась тысячь в 75, перед установкой новой, проварил её, чтоб опять не сломалась...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 05:19
вилка сломалась на 110тык.
сколько знаю народа, у всех вроде ломалась..............
просто приварил сверху, ниче не снимая
тросов порвалось много, не упомню уже сколько...... после замены сцепы на валео усе намано, ничо не рвет
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей-медведково
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 06:14
у меня на бывшей 9ке,это происходило каждые-2000-3000 км!! :ooo: машина к тому моменну прошла 100000...какие тросики не ставил,симптом не проходил!!!! Shocked сервисмены руки разводили и ничего путного не говорили!!!!сцепление 2 раза менял!!! :ooo: так и продал ее..ПРИКОЛ:после замены тросика педаль как по маслу!!!!проедешь км 300-500 -опять все по старому... Mad
ВАЗ-21112 1,6Li 2005г. снежка
Андрей-медведково сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 22:37
был такой дефект на машине, у которой было деформировано место вхождения троса в моторный щит. В этом месте трос перекашивался, через несколько дней начинал заедать (протиралась внутренняя оболочка), а потом рвался.
Проверь, может это место прослаблено и деформируется при нагрузке на трос.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mor955
Авто: сейчас 21124
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 23:53
Слышь у меня такая же проблема за последние 40 т.км меняю 3 трос. Причём последний пришлось менять на морозе- удовольствие ниже среднего. Так ещё и ходит туго хоть и смазал придётся менять на другой как потеплее будет. КАК РЕШИШь ПРОБЛЕМУ ОТПИШИСЬ :-(
mor955 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lox
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 16:13
А слабо посмотреть где обрывается и рулеточкой промерить?
Пять тросиков - это круто. Можно было б и определиться с причиной.
Просто штаны об машину чуть помазать.
Эх, ма_а_а...
Lox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mor955
Авто: сейчас 21124
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 21:32
2 LOX не слабо два порвались около педали один у вилки. Может расскажеш што из этого следует.
